Impianto condominiale senza messa a terra
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[1] Impianto condominiale senza messa a terra
Messaggioda Foto Utentegratie » 18 apr 2020, 12:24
L'impianto elettrico condominiale di casa mia è molto vecchio (per intenderci ha cavi monofilari e ci sono ancora i fusibili) e non ha la messa a terra. Subito a valle del contatore è stato montato un interruttore differenziale con magnetotermico ABB DS 642 (C10 30mA). L'impianto alimenta le luci delle scale, della cantina, una lampadina esterna, i citofoni e un paio di prese. È un unico circuito che alimenta tutto.
L'assenza della terra su quelle prese mi inquieta. Sono a pochi metri dal collettore di terra e avrei intenzione di portarcela. Credete che ci possano essere controindicazioni? È possibile testarne l'efficacia?
È evidente che prima o poi questo impianto vada rifatto completamente, ma per il momento mi farebbe piacere "metterci una pezza".
Grazie!
Foto Utentegratie
[2] Re: Impianto condominiale senza messa a terra
Messaggioda Foto Utenteivano » 18 apr 2020, 18:45
essendo un ambiente condominiale , gli impianti comuni DEVONO essere eseguiti da ditta abilitata.
in caso contrario potrebbero denunciarti i condomini ,per manomissione di impianti , se poi succede l'incidente per te' sarebbero guai molto seri.
da come lo hai descritto e' un impianto adeguato tanti anni fa' alla legge 46/90 , dove era ritenuto sufficiente
l'installazione del differenziale ad alta sensibilita', per essere adeguatoa a detta legge.
per cui io mi guarderei bene dal fare cio' che dici tu
Foto Utenteivano
876 1 3 4
[3] Re: Impianto condominiale senza messa a terra
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 19 apr 2020, 12:47
ivano ha scritto:essendo un ambiente condominiale , gli impianti comuni DEVONO essere eseguiti da ditta abilitata.
Questo vale in tutti gli ambienti.
ivano ha scritto:da come lo hai descritto e' un impianto adeguato tanti anni fa alla legge 46/90 , dove era ritenuto sufficiente l'installazione del differenziale ad alta sensibilita', per essere adeguatoa a detta legge..
Anche il D.M. 37/2008 (in vigore) lo ritiene sufficiente.
1.464 1 4 6
[4] Re: Impianto condominiale senza messa a terra
Messaggioda Foto Utentegratie » 19 apr 2020, 17:00
Grazie delle informazioni e dei consigli.
Ahimè il fatto che una legge di trenta anni fa ritenesse un impianto del genere a regola d'arte non mi tranquillizza affatto. Volendo tralasciare l'ambito legale e abbracciando quello etico..vi fidereste a lasciare che i condomini (pochi, anziani e inconsapevoli del rischio) usino le prese per tagliare l'erba con un vecchio tagliaerba elettrico? Io mi sento a disagio, loro a quanto pare no e non ritengono che l'impianto elettrico rappresenti un problema. Il "condominio" è piccolo e non c'è amministratore. Gli altri non hanno intenzione di appoggiarmi nella spesa e da solo non ho intenzione di sostenerla. Che fareste?
Foto Utentegratie
[5] Re: Impianto condominiale senza messa a terra
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 19 apr 2020, 19:49
L'impianto dovrebbe somigliare a qualcosa del genere
E per far ciò serve una persona abilitata, come è stato già detto
Io non userei quelle prese senza la terra...
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.211 3 10 12
[6] Re: Impianto condominiale senza messa a terra
Messaggioda Foto Utenteivano » 19 apr 2020, 21:42
x andreaandrea : ovvio che tutto dovrebbe essere realizzato da personale abilitato, MA a casa propia ognuno puo' anche rischiare e restaci attaccato se non fa' i lavori a dovere, MA farlo in condominio dove ci vanno di mezzo gli altri va ASSOLUTAMENTE evitato il fai da te
Foto Utenteivano
876 1 3 4
[7] Re: Impianto condominiale senza messa a terra
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 21 apr 2020, 10:16
ivano ha scritto:...a casa propia ognuno puo' anche rischiare e restaci attaccato se non fa' i lavori a dovere...
Ca...voli suoi :roll:
Foto Utenteconsole6
2.211 3 10 12
[8] Re: Impianto condominiale senza messa a terra
Messaggioda Foto Utentelillo » 21 apr 2020, 12:19
quella delle unità immobiliari è un articolo presente solo nella 37/08.
la 46/90 e il relativo Dpr 447/91 non ne fanno menzione.
quell'articolo sulle unità immobiliari è da sempre incomprensibile, probabilmente il legislatore è voluto andare incontro a situazioni (ad esempio centri storici), dove la realizzazione di un impianto di terra è difficoltosa e comporterebbe un notevole impegno economico.
in termini di sicurezza è una ciofega, e ritenere a regola d'arte un impianto privo di terra è follia.
chiunque applichi quell'articolo se ne assume le responsabilità.
Foto Utentegratie ha scritto:Che fareste?
‘A lavà a capa ‘o ciuccio se perde l’aqua e ‘o sapone
non ho capito se la tua unità immobiliare servita da un impianto di terra, o se questo manca a tutto l'immobile.
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
[9] Re: Impianto condominiale senza messa a terra
Messaggioda Foto Utentegratie » 21 apr 2020, 15:58
È presente. Ritengo che tutti e 4 gli appartamenti siano provvisti di differenziali e terra perché in precedenza erano tutti dello stesso proprietario e perché dal collettore di terra partono 4 cavi. Solo l'impianto condominiale non usa la terra, nonostante le distanza fra prese e pozzetto siano minime.
Attaccare la terra o lasciare perdere? Mah!
Foto Utentegratie
[10] Re: Impianto condominiale senza messa a terra
Messaggioda Foto Utentelillo » 21 apr 2020, 16:03
Foto Utentegratie ha scritto:Attaccare la terra o lasciare perdere? Mah!
o fai un atto di gratia, ti accolli le spese e fai mettere in regola, in modo da salvaguardare anche il nonnino scorbutico;
oppure eviti personalmente di utilizzare quelle prese, e affidi alla sorte la salvaguardia del nonnino scorbutico.
:lol:
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
