Digitalizzare la cassa della batteria
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 20 apr 2020, 22:18
Suggerisco un'altra possibilità: uno o più contatti reed azionati dal passaggio di un magnete montato, ad esempio, sul pedale...
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
15,4k 7 12 13
[12] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 apr 2020, 22:24
Sì ma come ha detto Dario le batterie acustiche si "triggerano" ormai da decenni, non vedo la necessità di inventarsi stranezze (se non a scopo puramente ludico/sperimentale) :mrgreen:
15,6k 4 6 9
[13] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 apr 2020, 22:27
claudiocedrone ha scritto:inventarsi stranezze (se non a scopo puramente ludico/sperimentale) :mrgreen:
Ammetto che mi sarebbe piaciuto usare un accelerometro, cosa che non ho mai fatto. Per il gusto di provare qualcosa di nuovo. Ma magari un'altra volta, quando mi pagano per il lavoro :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
16,2k 5 7 13
[14] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 apr 2020, 22:33
Io una volta sperimentando circa i pickup per chitarra elettrica provai un comune chiodo da 6 cm con avvolta una unica spira di cordina isolata da 1,5 ... occorreva alzare tanto il volume dell'amplificatore ma funzionava!
(ovviamente su una corda per volta... per tutte sei le corde avevo precedentemente provato unendo sei relè da PCB :mrgreen: ).
15,6k 4 6 9
[15] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 apr 2020, 0:14
Attenzione a prelevare il segnale dalla posizione del battente, i batteristi di solito tengono il pedale premuto contro la pelle in condizione di riposo, prima di battere il colpo si solleva il battente dalla pelle, si batte e si lascia premuto (chiedo conferma a Foto UtenteMike, che se ricordo bene è un batterista). Un sensore che rileva la posizione del battente rileverebbe un segnale "in levare" anzichè "in battere", perciò escluderei l'accelerometro, il contatto reed e il rilevatore di vibrazioni sul battente.
Potrebbe andare bene un interruttore di fine corsa posizionato sotto l'eccentrico della molla, l' ingresso digitale dovrebbe rilevare la chiusura del contatto e non la sua apertura.
Altrimenti, secondo me un qualisiasi microfono dinamico o piezo (o altoparlante) posizionato all'interno, rileverebbe correttamente il colpo con un segnale molto più forte degli altri elementi della batteria (forse il basso potrebbe rientrare...)
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.302 3 5 7
[16] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 apr 2020, 0:17
claudiocedrone ha scritto: unendo sei relè da PCB :mrgreen: ).
geniale =D> come suonava?
1.302 3 5 7
[17] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2020, 0:59
Sicuramente più forte del chiodo :mrgreen: certo non poteva lontanamente competere nemmeno col più scarso dei single coil per chitarra comunque "funzionava"; più che altro volevo verificare quanto fosse influente per il fuzionamento che il nucleo di un pickup fosse più o meno magnetizzato.
15,6k 4 6 9
[18] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 apr 2020, 8:43
SediciAmpere ha scritto:Attenzione a prelevare il segnale dalla posizione del battente, i batteristi di solito tengono il pedale premuto contro la pelle in condizione di riposo, prima di battere il colpo si solleva il battente dalla pelle, si batte e si lascia premuto
Immaginavo qualcosa del genere, infatti quando scrivevo che pensavo di usare un encoder, sarebbe stato per misurare il movimento e non la posizione del battente.
Grazie anche a te.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,2k 5 7 13
[19] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 apr 2020, 11:29
Forse un altoparlante montato internamente alla cassa a 1-2cm dalla membrana potrebbe funzionare, non sarebbe invasivo e credo sarebbe poco sensibile ai suoni esterni, con un minimo di filtraggio dovrebbe funzionare.
33,0k 7 10 13
[20] Re: Digitalizzare la cassa della batteria
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 apr 2020, 14:52
Abbiamo deciso che compra un trigger commerciale e io faccio il resto del circuito attorno ad esso.
Se ho ben capito sono elementi piezo nudi, non c'è nessun tipo di condizionamento del segnale, giusto?
Grazie ancora a tutti!
Boiler
Foto Utenteboiler
16,2k 5 7 13
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher e 37 ospiti
