Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utentemarchinge86 » 21 apr 2020, 13:49
Buongiorno, a scopo scolastico avrei bisogno di sviluppare il seguente progetto:
Per il controllo della temperatura T variabile da 0 a 100 °C viene utilizzata una termo resistenza al platino (Pt100) condizionata in modo da avere uscita 0 – 5 V nel range indicato. Per mantenere la temperatura costante a 80 °C azionando un riscaldatore attivato con l’uscita alta +Vcc = 15V si utilizza un regolatore ON OFF (Trigger di Schmitt) con ampiezza del ciclo d’isteresi 20 °C centrata sul valore richiesto 80 °C. Fatte le ulteriori ipotesi ritenute necessarie ed analizzando il funzionamento del trasduttore indicato:
-Rappresenta il sistema di acquisizione e regolazione con uno schema a blocchi
-Dimensiona il circuito di condizionamento della Pt100
-Progetta il regolatore ON OFF.
Ringrazio in anticipo chiunque mi possa aiutare in questo progetto
5 2
[2] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 apr 2020, 14:36
Per verificare di essere in grado di venire aiutato devi prima superare tre quesiti:
Che resistenza presenta a 100 C° la PT100?
Che potenza dissipa una resistenza da 10 ohm,alimentata con 15 V ?
Quanti ohm è Il parallelo di una resistenza di 33 ohm con una di 82 ohm ?
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[3] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 apr 2020, 14:47
Chiedo alcune precisazioni.
-un'isteresi di \pm20°C mi sembra enorme
(si ottiene di meglio con un normale termostato) e
oltretutto richiede una doppia soglia (quindi 2 Schmitt-trigger),
mentre con uno solo si ottengono facilmente isteresi di pochi °C,
-Il riferimento (set point) a 80°C è fisso o può essere variato (e in che limiti)?
-I 15Vcc sono l'alimentazione del riscaldatore controllati in OnOff?
- La PT100 deve essere condizionata a 5V in corrispondenza di 80°C?
Foto Utenteg.schgor
54,9k 9 12 13
[4] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utentemarchinge86 » 21 apr 2020, 19:04
MarcoD ha scritto:Per verificare di essere in grado di venire aiutato devi prima superare tre quesiti:
138.5 OHM
22.5 WATT
23.5 OHM
5 2
[5] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utentemarchinge86 » 21 apr 2020, 19:10
g.schgor ha scritto:Chiedo alcune precisazioni.
-I 15Vcc sono 5Vl'alimentazione del riscaldatore controllati in OnOff?
sicuramente si può fare di meglio come progetto ma richiede queste cose (anche perché è a livello scolastico)
comunque:
-il riferimento a 80° è fisso
-i 15Vcc sono l'alimentazione che comanda il riscaldatore in on/off, i 5V sono la tensione massima in uscita dal circuito di condizionamento della pt100
-dal testo direi di sì
5 2
[6] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 apr 2020, 20:20
Il titolo "trigger di Schmitt" è osboleto, si dovrebbe scrivere con isteresi .
Schmitt, nel 1937 ha inventato il circuito con due triodi .
https://www.allaboutcircuits.com/indust ... o-schmitt/
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[7] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utentemarchinge86 » 21 apr 2020, 20:25
se è possibile lo correggo
5 2
[8] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 apr 2020, 21:19
Superato l'esamino,
allego lo schema a blocchi, sta a te ora disegnare uno schema elettrico di principio.
E' compito tuo lavorare, al massimo possiamo dare buoni consigli..non potendo più dare cattivi esempi..vedi la "vecchia" nella famosa canzone di Fabrizio De Andrè :D
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[9] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utentemarchinge86 » 21 apr 2020, 21:40
e io essendo un buon genovese gioco in casa di De Andrè ;) x il momento grazie mille, cerco di sviluppare il circuito ma sarò sicuramente in difficoltà sul comparatore con isteresi
5 2
[10] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 apr 2020, 8:34
Suggerirei- di cominciare da qui
dimensionando il circuito di condizionamento della PT100
in modo da ottenere 5V a 80°C.
Puoi farlo?
Foto Utenteg.schgor
54,9k 9 12 13
