Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
[31] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 apr 2020, 19:46
non saprei, mi pare debbano essere limitate a 200 kbyte e in formato jpeg. fai qualche tentativo
Foto UtenteMarcoD
8.924 4 9 13
[32] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 apr 2020, 22:00
17,4k 4 7 9
[33] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 apr 2020, 8:46
Le foto sono spesso illeggibili.
Puoi anticipare solo i valori del ponte della PT100 (con relativo V1)?
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[34] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 apr 2020, 8:58
MarcoD ha scritto:200 kbyte e in formato jpeg. fai qualche tentativo
tipo aprire con Paint, ridimensionare e salvare in jpeg
Foto UtenteEcoTan
6.103 4 10 13
[35] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utentemarchinge86 » 26 apr 2020, 13:59
son troppo grosse di dimensione (2 Mb), provo a ridimensionarle
5 2
[36] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 apr 2020, 14:24
Non postare foto, fai lo schema con fidocadj e posta il sorgente fidocadj fra i Tag fcd.
113,0k 1 3 8
[37] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utentemarchinge86 » 26 apr 2020, 15:30
non riesco a usare fidocad in questo PC, posto uno screen del circuito fatto con proteus
5 2
[38] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 apr 2020, 15:45
marchinge86 ha scritto:non riesco a usare fidocad in questo PC, posto uno screen del circuito fatto con proteus
Questa e` una cosa importante da segnalare a Foto UtenteDarwinNE che sta facendo manutenzione al programma proprio in questi giorni. Essendo FidoCadJ un programma che dovrebbe essere ampiamente portabile, dato che usa Java, e` importante analizzare le incompatibilita`.
113,0k 1 3 8
[39] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utentemarchinge86 » 26 apr 2020, 16:01
schema elettronico con valori resistenze, attendo pareri :D
EDIT: schema illeggibile, fallo con fidocadj
5 2
[40] Re: Progetto regolatore on/off con trigger di schmitt
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 apr 2020, 17:10
Ho fatto in tempo a vedere lo schema prima della cancellazione:
il ponte diretto non funziona se non lo bilanci con la corrispondente resistenza
= a quella della PT100 a 80°C :!:
E' tutto diverso da quanto suggerito...
(ma non era richiesto il condizionamento della PT100?)
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
