Calibrazione joystick analogico
Sensori, trasduttori, regolatori...
Moderatore: Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Calibrazione joystick analogico
Messaggioda Foto UtenteStemby » 23 apr 2020, 0:52
Buongiorno,
sto giochicchiando con un joystick analogico a due assi (più pulsante integrato che non uso) montato su breakout board (5 pin: +5V, GND, X, Y, pulsante) e Arduino.
Il joystick sembra funzionare bene, tranne per un dettaglio: nella posizione di riposo vengono rivelati dei valori abbastanza sballati (mentre agli estremi è perfetto).
Nello specifico, X 490; Y 521. Il valore corretto dovrebbe essere per entrambi gli assi circa 512 (mentre gli estremi, come già detto, sono esattamente 0 e 1023 per entrambi gli assi).
Ipotizzo che i 2 potenziometri non siano perfettamente lineari, oppure che la meccanica non metta i potenziometri esattamente nella posizione intermedia.
Come potrei fare per calibrare lo strumento?
Grazie!
Foto UtenteStemby
399 5
[2] Re: Calibrazione joystick analogico
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 23 apr 2020, 1:08
La soluzione più semplice è fare una calibrazione lato software. Significa che imponi lo zero a quelle coordinate ed interpoli tutti gli altri valori riportandoli nel range [0,1023]. Ovviamente perdi un po' di risoluzione in giro ma penso che sia largamente accettabile per il tuo tipo di applicazione.
L'alternativa è calibrare lo strumento meccanicamente, ma questo potrebbe richiedere di smontarlo anche in modo distruttivo o di modificare delle parti per sistemare alcune tolleranze. In buona sostanza considero la prima opzione di molto preferibile.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
12,5k 4 9 12
[3] Re: Calibrazione joystick analogico
Messaggioda Foto UtenteStemby » 23 apr 2020, 7:50
Perfetto, grazie, era quello che pensavo anch'io. Proverò a inventarmi qualcosa.
Eventualmente siete a conoscenza di qualche algoritmo di calibrazione già pronto? (Andrebbe benissimo qualcosa che vada a rendere lineari le letture di un sensore non lineare)
Foto UtenteStemby
399 5
[4] Re: Calibrazione joystick analogico
Messaggioda Foto UtenteStemby » 28 apr 2020, 13:36
Risolto abbastanza facilmente con questa libreria:
https://github.com/RobTillaart/MultiMap
https://playground.arduino.cc/Main/MultiMap/
La documentazione non è il massimo, ma per i miei scopi funziona.
Ciao!
Foto UtenteStemby
399 5
Torna a Sensoristica
