Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz, Foto UtenteWALTERmwp
[21] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 12 mag 2020, 16:20
Ciao a tutti
giusto per far sapere com'è andata.
Come pensavo sin dall'inizio ho dovuto scegliere un nuovo micro controllore con una Freq più elevata.
Grazie come sempre del vostro supporto
Foto Utentelorenrus
5 2
[22] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 16 mag 2020, 19:58
Anche programmare senza utilizzare tutte quelle librerie spreca cicli macchina aiuterebbe. Certo chiedere sempre più potenza di calcolo e più memoria anche per fare 1+1 funziona.
Foto UtenteIlGuru
4.559 1 10 13
[23] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 22 mag 2020, 9:58
Ciao buongiorno
non ho capito se la tua risposta è istruttiva o mi vuoi semplicemente denigrare.
In ogni caso grazie :)
Foto Utentelorenrus
5 2
[24] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mag 2020, 10:28
Io, onestamente, non ci ho capito una mazza di niente.
Ma con queste onde quadre, cosa ci vuoi fare?
E’ una applicazione supersegreta?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,7k 6 12 13
[25] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 mag 2020, 12:54
No, dico solo che utilizzando il comparatore ed i timer dell' Atmega328p con clock a 16MHz si riescono a misurare commutazioni di un pin inferiori al micro secondo quindi non vedo il limite del segnale ad 1 MHz. Se lo si fa lavorando con i registri.
Con tutte quelle chiamate digital di qua, digital di la ecc invece passano ere geologiche per ogni operazione elementare.
Foto UtenteIlGuru
4.559 1 10 13
[26] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 22 mag 2020, 13:33
IlGuru ha scritto:No, dico solo che utilizzando il comparatore ed i timer dell' Atmega328p con clock a 16MHz si riescono a misurare commutazioni di un pin inferiori al micro secondo quindi non vedo il limite del segnale ad 1 MHz. Se lo si fa lavorando con i registri.
Ok adesso ho capito cosa intendi :) lavorando con i registri intendi anche misurare il tempo tra uno stato alto e basso di un pin ? Se si di quali registri parli ?
Foto Utentelorenrus
5 2
[27] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 22 mag 2020, 13:34
PietroBaima ha scritto:Io, onestamente, non ci ho capito una mazza di niente.
ho già detto cosa devo fare. L'onda la devo inviare ad un'altra scheda per testare una sua funzionlità e poi ricevere quella che mi restituisce. Quindi non vedo cosa dovrei aggiungere.
Foto Utentelorenrus
5 2
[28] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mag 2020, 13:47
Fai un errore logico.
Questo NON è quello che vuoi fare, ma COME lo vuoi fare.
Quello che vuoi fare è testare una scheda. Questa scheda perché restituisce un’onda quadra in funzione di un’altra?
Cosa fa questa scheda con questa onda quadra?
Individuato questo si possono analizzare diverse strategie di soluzione.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,7k 6 12 13
[29] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 22 mag 2020, 14:01
PietroBaima ha scritto:Fai un errore logico.
Ciao e grazie per la risposta. Non è che io lo voglio fare così ma è che solo di questo sono a conoscenza. Quello che ribadisco è che da specifiche mi hanno detto che devo inviare un'onda con delle determinate caratteristiche poi riceverla e controllare che quest'ultime siano più o meno coerenti. Sono riuscito ad eseguire questo test di lettura correttamente fino ad una freq di 500 kHz, dato che la pulseIn riesce a prendere come valore minimo 1us.
Ho generato un'onda attraverso la PWM manipolando i registri.
Però ero interessato a capire il punto di vista tuo e di IlGuru su come fare il controllo del tempo solo manipolando i registri.
Grazie davvero
Foto Utentelorenrus
5 2
[30] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mag 2020, 14:05
Mah, io non accetterei un lavoro di questo tipo, senza sapere bene cosa vado a fare.
Comunque non è una questione di manipolazione dei registri, ma di scrivere un firmware in modo ottimizzato.
Questo non può avvenire sulla piattaforma Arducoso.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,7k 6 12 13
Torna a Arduino
