L298N e motori stepper
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[11] Re: L298N E MOTORI STEPPER
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 28 apr 2020, 23:08
MarcoFR ha scritto:forse non vi è chiara una cosa, sto solamente provando dei motori ma con quello che trovo su internet, come dite voi, ho questo risultato.
Chiaro?
A me è chiarissima una cosa: mi pesa molto aiutare chi, a fronte di un tentativo di aiuto (richiesto), risponde sgarbatamente e non ascolta i consigli ricevuti.
2.365 1 4 5
[12] Re: L298N E MOTORI STEPPER
Messaggioda Foto UtenteMarcoFR » 28 apr 2020, 23:39
Chiaro?
non mi piace essere scortese ma odio quando dico una cosa e mi si risponde altro, ho detto i collegamenti come sono stati fatti, ho detto il materiale utilizzato e ancora devo leggere cose tipo: "Sicuro che il driver alimenta arduino?" (se ti dico che è così, altrimenti come si accendeva?), "non collegare i 5v al pin Vin ma al pin 5v" (che non risolve nulla, tecnicismo fuori luogo), "vai a guardare su youtube" (cercando conferma i miei collegamenti)
mi sembro essere preso in giro, non sono esperto di elettronica ma ste 4 cavolate di collegamenti visti e rivisti miseria li so fare!
Foto UtenteMarcoFR
5 3
[13] Re: L298N E MOTORI STEPPER
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 apr 2020, 23:39
@MarcoFR, potrebbero concorrere più cause nella precarietà del controllo.
Una magari è l'alimentazione: se viene utilizzata una tensione diversa rispetto a quella prevista per il motore in esame i comportamenti possono anche disattendere le aspettative.
Il primo che hai elencato richiede(forse, non se sono certo) 42 Vcc ma se fornisci 12 Vcc non so come reagisce.
E anche una bassa velocità di rotazione, oltre ad un programma inadatto al caso specifico, possono portare a risultati deludenti.
Diverse dunque le considerazioni che andrebbero fatte, l'indagine riguarda il tutto.
Probabilmente lo sai ma se provi ad utilizzare una tensione superiore ai 12 Vcc ricordati di togliere il ponticello che ti garantisce i 5 Vcc in uscita e a provvedere tramite altra sorgente per l'alimentazione di Arduino.
Scrivo questo presumendo tu stia usando la schedina con lo L298N riprodotta nei disegni che hai postato.
W - U.H.F.
23,4k 4 8 13
[14] Re: L298N e motori stepper
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 apr 2020, 7:57
Viviamo di tecnicismi...uno dei due modi di collegare l'alimentazione dovrebbe essere meno buono dell'altro.
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[15] Re: L298N E MOTORI STEPPER
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 set 2020, 11:13
pusillus ha scritto:L298n è un vecchio integrato dual full bridge che si adatta meglio come driver per motori DC.
Condivido pienamente.
Stai utilizzando un integrato che non è adatto per pilotare i passo-passo.
Le vibrazioni e molti altri problemi sparirebbero se ne usassi uno nato per questo utizzo.
Io mi trovo molto bene con un modulo preso su Aliexpress a circa 8 - 10 euro basato sul TB6560.
Vediamo cosa dice il costruttore Toshiba:
The TB6560A is a PWM chopper-type stepping motor
driver IC designed for sinusoidal-input microstep control of
bipolar stepping motors.
The TB6560can be used in applications that require 2-phase, 1-2-phase, 2W1-2-phase and
4W1-2-phase excitation modes.
The TB6560 is capable of low-vibration, high-performance forward and reverse driving of
a two-phase bipolar stepping motor using only a clock signal.
Ha il controllo in corrente delle fasi da 0.5 a 3A PWM e ti permette quindi di pilotare quasi ogni tipo di motore con qualsiasi tensione sia a 12 che a 24 v.
Pilota i motori a due fasi con solo 4 fili. Gli altri fili (la presa intermedia dell'avvolgimento) della fase non servono.
Hai gli ingressi con optoisolatore così elimini ogni problema di rumore e disturbo tra la parte di potenza e il controllore.
Si adatta con i microswitch alle tue esigenze e al motore che ci colleghi.
Ti eviti il 90% dei problemi e ti concentri sul tuo progetto.
Ecco un esempio delle board che trovi in funzione.
https://youtu.be/KRoe4_XM884
850 2 10
[16] Re: L298N e motori stepper
Messaggioda Foto Utentelucaking » 2 set 2020, 12:26
MarcoFR ha scritto:Ho caricato lo sketch che mi viene proposto tra gli esempi, il "stepper_oneRevolution".....
.... fa circa 4 giri per ogni verso.
Nel codice c' è questa variabile:
Codice: Seleziona tutto
const int stepsPerRevolution = 200;  // change this to fit the number of steps per revolution for your motor
prova a impostarla a 50 (che stando a cio che dici dovrebbero essere gli step per giro del tuo motore) e vedi se fa un solo giro.
Foto Utentelucaking
1.078 2 5 8
[17] Re: L298N e motori stepper
Messaggioda Foto Utentepusillus » 2 set 2020, 21:16
Guardate che l'interessato è da aprile che non scrive. Ed è pure un po permaloso :lol:
Immagine
https://github.com/ScarsFun
“Non è morto ciò che può vivere in eterno,
E in strani eoni anche la morte può morire.”
Foto Utentepusillus
2.267 1 5 11
Torna a Arduino
