Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibile?
[1] Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibile?
Messaggioda Foto Utenteteosc » 26 apr 2020, 17:32
Ciao ragazzi, in breve batteria morta ed auto che non si apre neanche con la chiave, Touareg R5.
Girando vari forum internazionali mi è stato suggerito di trovare il polo 12v della presa del gancio traino, e lì collegarci una batteria o un caricabatterie (a bassi Ampere per non bruciare fusibile).
Mi/vi chiedo, ma è possibile ciò o il tizio ha parlato per "sentito dire"?
poiché officina VW mi ha detto che quel circuito è strutturato in modo da fornire corrente, non riceverla.
Che ne dite?
Foto Utenteteosc
15 2
[2] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 apr 2020, 18:22
Ho anch'io una VW, in caso di emergenza se non puoi usare il telecomando o il keyless, dovresti avere la classica serratura sotto la maniglia della porta.
Senza ricorrere a questi strani esperimenti.
https://www.vwgenuineparts.co.uk/vw_man ... king.shtml
Dai un occhiata qui, e mi raccomando, usare decisione, ma non forzare altrimenti potresti rompere qualcosa...
Foto UtenteJAndrea
3.047 2 5 9
[3] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 apr 2020, 18:25
non sembra possibile, se cerchi "connettore gancio traino" nelle immagini vedi che non c'è tra i poli un "12V" ma solo tensioni asservite a dispositivi vari (luci posizione, stop ecc)... quindi tutte disabilitate con auto spenta
28,8k 7 11 13
[4] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 apr 2020, 18:28
Non conviene proprio, in mezzo c'è il contatto di un relè, o peggio qualcosa allo stato solido nell'elettronica.
Nella migliore delle ipotesi non succede nulla, alla peggio fai danni.
Foto UtenteJAndrea
3.047 2 5 9
[5] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto Utenteteosc » 26 apr 2020, 18:30
JAndrea ha scritto:Ho anch'io una VW, in caso di emergenza se non puoi usare il telecomando o il keyless, dovresti avere la classica serratura sotto la maniglia della porta.
Ciao Andrea, la mia è la prima serie, la serratura c'è ed è a vista.
La chiave gira regolarmente a destra e sinistra ma la portiera non si apre :(
Foto Utenteteosc
15 2
[6] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 apr 2020, 18:33
Nessuna delle due ?
Adesso provo a cercare il manuale.
A memoria tua, funzionava ?
Foto UtenteJAndrea
3.047 2 5 9
[7] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto Utenteteosc » 26 apr 2020, 18:35
richiurci ha scritto:non sembra possibile, se cerchi "connettore gancio traino" nelle immagini vedi che non c'è tra i poli un "12V" ma solo tensioni asservite a dispositivi vari (luci posizione, stop ecc)... quindi tutte disabilitate con auto spenta
Non ci dovrebbero essere due poli 12v, uno sotto quadro ed uno sempre sotto tensione?
In una roulotte i servizi, in viaggio, non prendono corrente da lì?
JAndrea ha scritto:Non conviene proprio, in mezzo c'è il contatto di un relè, o peggio qualcosa allo stato solido nell'elettronica.
Presumo funzioni uguale anche dalle luci della targa giusto? A maggior ragione quelle che dovrebbero essere sotto quadro :(
Veramente l'unica soluzione è rompere un finestrino o chiamare un carrozziere (che alla fine mi costerebbe uguale)?
Foto Utenteteosc
15 2
[8] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto Utenteteosc » 26 apr 2020, 18:39
JAndrea ha scritto:Nessuna delle due ?
Queste le 2 chiavi:
Immagine Immagine
Quella di riserva me la son fatta spedire, non la avevo con me.
Ma sto pensando già al piano B dato che ho veramente poche speranze :(
Foto Utenteteosc
15 2
[9] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 apr 2020, 18:40
Intendevo le due porte con serratura.
Foto UtenteJAndrea
3.047 2 5 9
[10] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 apr 2020, 18:44
Hai provato, con la chiave, ad aprire il portellone posteriore?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,5k 6 12 13
