Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibile?
[11] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto Utenteteosc » 26 apr 2020, 18:44
JAndrea ha scritto:Intendevo le due porte con serratura.
PietroBaima ha scritto:Hai provato, con la chiave, ad aprire il portellone posteriore?
L'unica serratura presente è quella lato conducente, non esistono altre serrature, neanche al cofano posteriore.
A sto giro altissima ingegneria da parte dei crucchi! #-o
Foto Utenteteosc
15 2
[12] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 apr 2020, 18:46
Se non la usavi da tempo la serratura, prova a lubrificarla a dovere...
Comunque il Touareg dovrebbe avere la batteria sotto il sedile di guida.
Foto UtenteJAndrea
3.152 3 5 9
[13] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 apr 2020, 18:46
So che i meccanici riescono ad aprire il cofano tirando qualche leva da sotto l’auto, ma non ne so molto di più. Forse puoi sdraiarti sotto e vedere se noti qualcosa...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,0k 6 12 13
[14] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto Utenteteosc » 26 apr 2020, 18:53
JAndrea ha scritto:Se non la usavi da tempo la serratura, prova a lubrificarla a dovere...
Già provato più volte a lubrificare, la serratura non sembra inchiodata, gira regolarmente, ma non apre.
Si, ha la batteria sotto il sedile e nel cofano motore due poli per attaccarci i cavi.
PietroBaima ha scritto:So che i meccanici riescono ad aprire il cofano tirando qualche leva da sotto l’auto, ma non ne so molto di più. Forse puoi sdraiarti sotto e vedere se noti qualcosa...
A livello di carrozzeria le ho provate già quasi tutte, son riuscito a smontare griglia e a vedere la serratura di sgancio cofano, purtroppo anche forzando il piantone su cui si va a chiudere sembra "ingabbiato".
Questo quello che vedo:
Immagine
Non avendo concluso molto, stavo pensando di concentrarmi sul lato elettrico per dare quel filo di corrente all'auto tale da poter aprire col telecomando. :(
Ultima modifica di Foto Utenteteosc il 26 apr 2020, 18:56, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteteosc
15 2
[15] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 apr 2020, 18:56
Trovat il Service Manual dell'impianto elettrico.
Pesa troppo per caricarlo direttamente
https://1drv.ms/b/s!AixRWN4gXFQjltkR75M ... A?e=cGhnrf
Foto UtenteJAndrea
3.152 3 5 9
[16] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 26 apr 2020, 18:57
Secondo me, teoricamente è possibile utilizzare un caricabatteria esterno, in quanto nel classico connettore a 13 poli il PIN n. 9 è sempre collegato direttamente al positivo della batteria. Nella mia Seat (gruppo Volkswagen), sarebbe necessario fornire il positivo sul PIN n. 9 e il negativo (massa) sul PIN n. 13. Non è invece possibile utilizzare il PIN n. 10 (e la massa sul PIN n. 11) relativo all'alimentazione degli accessori, in quanto sul PIN n. 10 è presente tensione solo a motore in moto.
E' opportuno, tuttavia, che il caricabatteria utilizzato sia provvisto di limitatore di corrente (anche se i fusibili nell'impianto elettrico del gancio di traino sono da 15 A e da 25 A).
EDIT
Dopo una rapida occhiata al manuale cortesemente segnalato da Foto UtenteJAndrea, mi sorge il dubbio che gli impianti elettrici dei ganci di traino non siano tutti uguali, pur appartenendo a marchi della medesima casa costruttrice.
Big fan of ƎlectroYou
3.286 2 3 6
[17] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto Utenteteosc » 26 apr 2020, 19:05
JAndrea ha scritto:Trovat il Service Manual dell'impianto elettrico.
Quello dovrebbe essere il V10 che porta 2 batterie, in ogni caso si il titolo forse è fuorviante, mi basterebbe quel filo di corrente alle centraline per aprirla.
Franco012 ha scritto:Secondo me, teoricamente è possibile utilizzare un caricabatteria esterno, in quanto nel classico connettore a 13 poli il PIN n. 9 è sempre collegato direttamente al positivo della batteria. Nella mia Seat (gruppo Volkswagen), sarebbe necessario fornire il positivo sul PIN n. 9 e il negativo (massa) sul PIN n. 13. Non è invece possibile utilizzare il PIN n. 10 (e la massa sul PIN n. 11) relativo all'alimentazione degli accessori, in quanto sul PIN n. 10 è presente tensione solo a motore in moto.
Pensavo a una cosa del genere:
Immagine
Foto Utenteteosc
15 2
[18] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 apr 2020, 19:07
Se la serratura manuale gira ma non apre è rotta (che sfiga!)...
15,8k 4 6 9
[19] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto Utenteteosc » 30 apr 2020, 18:45
Provato con la chiave di riserva .... nulla ](*,)
EDIT
In rete son riuscito a trovare questo schema (di cui non capisco moltissimo):
Immagine
Son riuscito a recuperare una 12V 7Ah , questa la spina del'auto ... se ho capito bene dovrei provare a collegare come indicato?
Immagine
Foto Utenteteosc
15 2
[20] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 apr 2020, 18:58
Sì quelli sono i pin 9 e 13 però dovresti verificare sa tra quei pin è presente una qualche tensione per assicurarti che corrispondano; se non hai un tester potresti provare con una lampadina da 5 o 10 W 12 V e vedere se anche fiocamente si accende.
15,8k 4 6 9
