Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibile?
[21] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto Utenteteosc » 1 mag 2020, 13:04
Ha funzionato, filo di corrente sufficiente per farmi aprire col telecomando!
Grazie a tutti.
PS. Con batteria carica ha ripreso a funzionare anche l'apertura manuale con la chiave.
Foto Utenteteosc
15 2
[22] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 1 mag 2020, 13:15
Molto bene :ok:
Adesso però dovresti individuare la causa che ha determinato la scarica completa della batteria. Se poi la scarica è stata profonda e prolungata nel tempo, la batteria potrebbe aver subìto un danno, e bisognerà considerare l'opportunità di sostituirla, altrimenti il problema è destinato a ripresentarsi.
Big fan of ƎlectroYou
3.281 2 3 6
[23] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 2 mag 2020, 0:01
Stavolta ti è andata bene.
ti conviene comunque verificare la funzionalità dei blocchetti delle serrature...
Foto UtenteJAndrea
3.152 3 5 9
[24] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto Utenteteosc » 2 mag 2020, 11:30
JAndrea ha scritto:Stavolta ti è andata bene.
Ciao Andrea, guarda credo che quest'auto funzioni proprio così, con la serratura ho provato di tutto, wd40, destra, sinistra, prima spingere o poi tirare, chiave primaria, chiave secondaria, di tutto ... il nulla, girava ma la serratura non si apriva.
Appena son riuscito ad accedere all'interno ed ho cambiato la batteria improvvisamente ha ripreso a funzionare anche la serratura manuale, non è possibile sia una coincidenza.
Foto Utenteteosc
15 2
[25] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 mag 2020, 11:38
teosc ha scritto:officina VW mi ha detto che quel circuito è strutturato in modo da fornire corrente, non riceverla.
Che ne dite?
Alla luce della tua esperienza ci sarebbe da porsi qualche domanda sulla competenza dell'officina :mrgreen:
Foto Utenteedgar
6.477 3 5 8
[26] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 mag 2020, 11:41
edgar ha scritto:...qualche domanda sulla competenza...
Già!
Lascia perdere gli "autorizzati" e le officine dei concessionari.
Tempo e soldi buttati!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[27] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 2 mag 2020, 12:22
abusivo ha scritto:Lascia perdere gli "autorizzati" e le officine dei concessionari.
In questo caso, il consiglio mi sembra più che azzeccato.
Ritengo peraltro doveroso specificare che per interventi più "sostanziosi", la legge prevede che le riparazioni e le manutenzioni siano eseguite da un'officina autorizzata dal DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri). C'è anche da considerare il discorso validità della garanzia: per mantenere valida quella legale (primi 24 mesi dall'acquisto) ci si può rivolgere a qualsiasi officina autorizzata (rispettando le procedure previste), mentre per l'eventuale estensione di garanzia, di solito è necessario rivolgersi alla sola rete di assistenza della casa costruttrice del veicolo.
3.281 2 3 6
[28] Re: Ricaricare l'auto dalla presa del gancio traino, possibi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 mag 2020, 13:10
Non è sempre detto. Per anni ho percorso oltre 50.000 km l'anno, con auto di vari marchi.
Se spesso coi concessionari ho avuto l'impressione di rivolgermi ad un ministero, ricordo con piacere un autorizzato Alfa Romeo di Milano. Ne sapeva più lui dell'officina del concessionario dove era stata acquistata l'auto. Si capiva che il suo più che un lavoro era una passione.
Foto Utenteedgar
6.477 3 5 8
