Differenziali per Wall Box ricarica auto elettrica
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[1] Differenziali per Wall Box ricarica auto elettrica
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 apr 2020, 12:31
Salve che voi sappiate per una Wall Box 22 kW con presa tipo 2 è obbligatoria la protezione con differenziale da 30mA in classe B?
Vi faccio questa domanda perché ho in mano due offerte per la medesima installazione e una prevede diff. 30mA in classe B e l'altra differenziale da 300mA e non da 30mA e in classe A e non B.
Grazie in anticipo
Foto UtenteDuracell
410 2 3 6
[2] Re: Differenziali per Wall Box ricarica auto elettrica
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 apr 2020, 12:48
supponendo ragionevolmente che sia un alimentazione trifase, mi pare sia richiesto il tipo B, ma dovrei controllare.
1 differenziale per ogni punto di connessione, e credo sia richiesta una taglia non superiore a 30 mA per ogni modo di ricarica.
prendi con le pinze quanto scrivo, non ho modo di controllare, aspettiamo insieme che qualcuno confermi o corregga quanto affermo.
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
[3] Re: Differenziali per Wall Box ricarica auto elettrica
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 apr 2020, 13:55
Sì CEI 64-8/722.531.1 Dispositivi di protezione differenziale
Eccetto che per i circuiti che utilizzano la misura di protezione mediante separazione elettrica, tutti i punti di connessione devono essere protetti singolarmente mediante un dispositivo differenziale almeno di tipo A con corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 30 mA.
Se la stazione di ricarica del veicolo elettrico è fornita di una presa a spina o di un connettore per il veicolo in accordo con la serie di norme CEI EN 62196, si devono prevedere le misure di protezione contro i guasti a terra in corrente continua, ad eccezione della situazione in cui tale protezione è fornita dalla stazione di ricarica.
Le misure di protezione per ciascun punto di connessione devono essere:
− Interruttori differenziali di tipo B;
− Interruttori differenziali di tipo A e un idoneo dispositivo che assicuri l’interruzione dell’alimentazione in caso di corrente di guasto in c.c. superiore a 6 mA.
Il "dispositivo che assicuri l’interruzione dell’alimentazione in caso di corrente di guasto in c.c. superiore a 6 mA" da abbinare al differenziale A è indicato come RDC-DD o RDC-M ad esempio c'è questo: https://www.frer.it/prod-48566-MODULO_DI_MONITORAGGIO_PER_CC_DIFFERENZIALE non ho approfondito che cosa cambi per prestazioni e costo rispetto al differenziale B. Se qualcuno ne sa qualcosa leggo volentieri grazie
Foto UtenteGoofy
7.283 3 4 8
[4] Re: Differenziali per Wall Box ricarica auto elettrica
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 apr 2020, 16:04
Lillo anch'io per quello che sapevo ero convinto del diff. 30mA tipo B però prima leggendo anche su TNE ho letto che va bene anche il tipo A con dispositivo di interruzione x guasto in c.c. superiore a 6 mA come scritto da Goofy
Ora i dubbi sono:
1)il 300mA va bene lo stesso ?
2)quanto costa il dispositivo di controllo ? perché se costa tanto è forse + conveniente mettere un tipo B e morta li.
3)Come mai in un'offerta di Enel X hanno previsto un diff. tipo A a 300mA
:roll: :roll: :roll:
P.s : parliamo di forniture trifase :ok:
Foto UtenteDuracell
410 2 3 6
[5] Re: Differenziali per Wall Box ricarica auto elettrica
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 apr 2020, 16:12
magari Foto Utente6367 ci dice qualcosa in più.
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
[6] Re: Differenziali per Wall Box ricarica auto elettrica
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 27 apr 2020, 17:51
La scelta del tipo di differenziale dipende dal fatto che la colonnina o il wallbox abbiano al loro interno il dispositivo di protezione da correnti di guasto continue, chiedi informazioni al costruttore.
Foto UtenteOasis91
192 1 6
[7] Re: Differenziali per Wall Box ricarica auto elettrica
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 apr 2020, 18:12
sono le JUICE BOX TIPO 2 di Enel X da 22kW spero ci siano dei dati....
ma il diff. da 300mA andrà bene?
:roll: :roll:
Foto UtenteDuracell
410 2 3 6
[8] Re: Differenziali per Wall Box ricarica auto elettrica
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 apr 2020, 18:18
Questa è perfetta
https://www.e-station.store/prodotto/wa ... box-22-kw/
e comunque prevede un 30mA ma in cl. A
Che dite?
Foto UtenteDuracell
410 2 3 6
[9] Re: Differenziali per Wall Box ricarica auto elettrica
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 apr 2020, 19:22
Dice chiaramente "come richiesto dalla nuova CEI 64-8 V5 sez. 722, la protezione contro le correnti di dispersione in corrente continua superiori a 6mA è integrata nella stazione di ricarica, per cui l’interruttore differenziale può essere di Tipo A (quindi per questa wallbox di ricarica il differenziale Tipo B non è richiesto)."
La norma (del 2019) è chiara, impone 30 mA tipo B oppure A + accrocchio
Foto UtenteGoofy
7.283 3 4 8
[10] Re: Differenziali per Wall Box ricarica auto elettrica
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 28 apr 2020, 9:57
"La norma (del 2019) è chiara, impone 30 mA tipo B oppure A + accrocchio"
Assurdo che EnelX proponga un 300mA.... vabhè !!!
Foto UtenteDuracell
410 2 3 6
