Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[81] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 mag 2020, 8:32
Speravo si potesse realizzare un dipolo orizzontale, visto che lo spazio non è un problema...
Se non hai problemi per lo spazio:
Per il dipolo a 1MHz (lunghezza d'onda 300 m) non c'è problema:
due pali in legno alti almeno 75 metri, distanti fra loro 150 metri...mettere i tiranti per contrastare il dipolo.
oppure una " V" invertita:
un palo di circa 100 metri, che regge il dipolo a bracci inclinati di 45 gradi.
oppure una antenna verticale accorciata a 1/8 onda:
Un palo metallico di 37 m che poggia su un supporto isolato, più otto fili al suolo come radiali per la terra.
(aggiungere la bobina di carico)
:-) O_/
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[82] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 13 mag 2020, 18:06
Aspettate, intendevo che non ci sono problemi di spazio orizzontale... Piazzare un palo alto 75 metri è pura utopia...
Foto UtenteDamn87
45 5
[83] Re: Trasmettitore AM su frequenze di broadcasting
Messaggioda Foto UtenteSinuous » 25 mag 2020, 17:38
Fra le diverse opzioni di antenna “Home made” non trascurereri il Loop rettangolare: se hai sufficiente spazio orizzontale con altezze dei pali verticali non proibitive puoi ottenere un Loop radiante anche a 1MHz con impedenza riconducibile a 50 Ohm attraverso un adattatore non troppo critico da regolare.
Foto UtenteSinuous
60 1 1
Torna a Telecomunicazioni
