input in contemporanea su "y_x"di un oscIlloscopio
[1] input in contemporanea su "y_x"di un oscIlloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 28 apr 2020, 11:41
ciao...per vedere le figure tridimensionali devo usare due generatori di onda o né basta uno soltanto? :?:
Foto UtenteErasmos
0 3
[2] Re: input in contemporanea su "y_x"di un oscIlloscopio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 apr 2020, 11:45
tridimensionali ?
intendi le figure di Lissajous ?
con un solo generatore vedi solo un segmento inclinato o una ellisse
Foto UtenteMarcoD
7.069 4 8 13
[3] Re: input in contemporanea su "y_x"di un oscIlloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 28 apr 2020, 11:56
salve,Marco...esatto un elise,quindi in teoria non sarebbe fattibile fare una misura ad es su due stadi differenti di un circuito anche su una radio alimentata a batteria?
Foto UtenteErasmos
0 3
[4] Re: input in contemporanea su "y_x"di un oscIlloscopio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 apr 2020, 12:05
Se ho ben capito, mi pare di si. Puoi misurare guadagno e sfasamento di uno stadio amplificatore di una radio.
Ma se hai un oscilloscopio con base tempi, ti viene più semplice misurare il ritardo fra una sinusoida
e l'altra, dal quale 360 x ( ritardo/periodo) ricavi lo sfasamento, se è quello che ti interessa.
Buone misure :-)
Foto UtenteMarcoD
7.069 4 8 13
[5] Re: input in contemporanea su "y_x"di un oscIlloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 28 apr 2020, 12:33
Ah,ok... :ok: non serve vero, che collego la massa del circuito in prova alla gnd sul retro dell'oscilloscopio?
Foto UtenteErasmos
0 3
[6] Re: input in contemporanea su "y_x"di un oscIlloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 29 apr 2020, 0:50
a veder bene quella presa non è un GND ma...sembra il simbolo della massa...comunque l’oscilloscopio invece è collegato al filo centrale della presa elettrica ...dovrei scollegarlo se la radio fosse collegata anche lei alla rete anziché andare a batteria? :roll:
Foto UtenteErasmos
0 3
[7] Re: input in contemporanea su "y_x"di un oscIlloscopio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 apr 2020, 1:50
Quello è il simbolo della terra (leggi questo), è una presa di messa a terra supplementare che si usa in alcuni casi; i riferimenti degli ingressi dell'oscilloscopio sono già collegati anche al telaio e quindi alla messa a terra (conduttore giallo/verde del cordone di alimentazione-centrale della spina e della presa)
la quale non deve essere mai scollegata per nessun motivo! [-X
Qualora si abbia necessità di effettuare misure flottanti ovvero non riferite a massa devono obbligatoriamente essere adottate apposite sonde differenziali isolate, ma non mi pare siail tuo caso.
15,6k 4 6 9
[8] Re: input in contemporanea su "y_x"di un oscIlloscopio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 1 mag 2020, 2:49
...ottimo,OK,manterro' la presa originale :)
Foto UtenteErasmos
0 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 72 ospiti
