problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona bene
[71] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 mag 2020, 0:05
15,6k 4 6 9
[72] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 0:08
hai ragione che può essere!!!
Usa il tasto "rispondi" non quello "cita" grazie.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 1 mag 2020, 0:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione inutile
Foto UtenteGmRacing
15 2
[73] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mag 2020, 0:10
GmRacing ha scritto:... tra gli ingressi due hanno lo stesso problema ,il terzo funzionano male tutti e due i canali
Si ma se non dai dettagli non capiamo niente e non possiamo aiutarti!
Quali ingressi?
Io ho la sfera di cristallo a fare la revisione e non so quando me la ridanno!
Gli ingressi hanno un nome che noi possiamo confrontare con lo schema elettrico.
Probabilmente hai messo il tuo generatore di segnale sull'ingresso PHONO ed è normale che si senta male.
Fai un ultima prova: fai migrare anche Q301 con Q302.
Sono due transistor ed è anche facile.
Vai, fai questo cambio e lascia stare le prove random!
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[74] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mag 2020, 0:12
Ho notato che sulle giunzioni Collettore-Emettitore c'è una forte caduta di tensione.
Magari te la cavi con poco...
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[75] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 0:13
Quali ingressi?
a monte... faccio il cambio...meglio
Ultima modifica di Foto Utentesetteali il 1 mag 2020, 0:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Citazione troppo ampia, è inutile
Foto UtenteGmRacing
15 2
[76] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 mag 2020, 0:14
allora hai invertito i due IC pilota , ma il risultato non è cambiato.
Come ti avevo già accennato prima e come ti è già stato suggerito, potrebbe essere benissimo anche il finale che ha un canale difettoso, potresti controllare le tensioni confrontandole tra loro, dato che i collegamenti sono speculari.
Però potrebbe essere anche un condensatorino sulla controreazione, te li evidenziati e questi faresti alla svelta a cambiarli, senza stare a provarli con strumenti
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.700 4 5 7
[77] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 0:28
cambio fatto non è cambiato niente sempre uguale.
Usa il tasto rispondi e non citare tutto il testo.
Foto UtenteGmRacing
15 2
[78] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 0:30
setteali ha scritto:Però potrebbe essere anche un condensatorino sulla controreazione, te li evidenziati e questi faresti alla svelta a cambiarli, senza stare a provarli con strumenti
se mi spieghi meglio posso riprovare sul finale
e per il condensatore cioè quale
Foto UtenteGmRacing
15 2
[79] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 mag 2020, 9:31
Si scusa, ero convinto di aver inviato il disegno
Alex
Foto Utentesetteali
6.700 4 5 7
[80] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 mag 2020, 9:37
Oppure i due condensatori C335 e C336, da 47uF 50V
(ma io non sono ancora convinto al 100% che sia un problema elettronico e non di "falso contatto" Foto UtenteGmRacing, puoi fare un'ultima prova semplice, poi sto zitto, ponticellare tra di loro, con un cavetto rca-rca, le due uscite TAPE REC left e right)
1.327 3 5 7
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 54 ospiti
