problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona bene
[121] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 1 mag 2020, 16:26
Senza togliere nulla a nessuno ma nel forum ci sono due guru degli amplificatori che da parecchio non sento più. Peccato
4.867 4 5 7
[122] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 17:05
vorrà dire che accantono fino al loro ritorno......se non ci son altre soluzioni
Foto UtenteGmRacing
15 2
[123] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mag 2020, 17:49
edgar ha scritto:Il rasoio di Occam :mrgreen: :mrgreen:
E' la mia fede!
elektronik ha scritto:...ci sono due guru degli amplificatori che da parecchio non sento più...
Mancano molto anche a me!
GmRacing ha scritto:vorrà dire che accantono fino al loro ritorno...
Mettiti comodo!
C'è da aspettare a lungo.
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[124] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 mag 2020, 17:54
Ho ascoltato l'audio anch'io, anche secondo me è il finale che distorce (sembra un segnale distorto sovrapposto al segnale pulito, come se stesse funzionando in classe C), inoltre abbiamo escluso i condensatori, escluso potenziometri e selettori ed escluso i pre...
1.327 3 5 7
[125] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 mag 2020, 17:55
elektronik ha scritto:Senza togliere nulla a nessuno ma nel forum ci sono due guru degli amplificatori che da parecchio non sento più. Peccato
Chi sono? Uno è sicuramente Piercarlo e l'altro?
1.327 3 5 7
[126] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 mag 2020, 18:30
GmRacing ha scritto:se non ci son altre soluzioni
La soluzione sarebbe un oscilloscopio per osservare il segnale, se il segnale entra pulito nell'amplificatore di potenza e ne esce distorto, come si dice qui c'è poco da sfogliare le verze :mrgreen:
Foto Utenteedgar
6.302 3 5 8
[127] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 18:42
Ok allora un oscilloscopio che
posso utilizzarlo molto semplice quanto può costare
Foto UtenteGmRacing
15 2
[128] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 mag 2020, 18:51
L'oscilloscopio è uno strumento di misura, il più economico costerà molto di più del modulo STK di ricambio.
L'ideale sarebbe avere un amico che lo possegga (e soprattutto lo sappia usare) e che ti faccia qualche misura per essere certi della diagnosi
Foto Utenteedgar
6.302 3 5 8
[129] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 mag 2020, 18:53
Antonio lo ha ma non sa usarlo se ricordo bene...
15,6k 4 6 9
[130] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 1 mag 2020, 19:13
Allora l'unica soluzione è stk nuovo per prova
Foto UtenteGmRacing
15 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, Majestic-12 [Bot] e 52 ospiti
