problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona bene
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[161] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 3 mag 2020, 0:04
quelli comunque sono stati invertiti ma senza risultato
Foto UtenteGmRacing
15 2
[162] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mag 2020, 0:17
Sì quindi sappiamo che sono funzionanti però verificare che le tensioni sui terminali siano quelle corrette è anche un modo "indiretto" di controllare la componentistica passiva circostante.
15,8k 4 6 9
[163] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mag 2020, 9:48
setteali ha scritto:Ha usato l'abbreviazione degli integrati pilota, gli AN 7060.
claudiocedrone ha scritto:...è anche un modo "indiretto" di controllare la componentistica passiva circostante.
Esatto a tutti e due!
Più che altro stiamo procedendo per via empirica senza avere strumentazione specifica a disposizione.
E' come un "esercizio" pratico anche se sappiamo già l'epilogo della storia!
Un modo per fare pratica e sai mai che ...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[164] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 3 mag 2020, 12:02
buongiorno vi riporto i dati che ho rilevato con il mio tester ht 4010
piedino
1= 1.6
2= 41.2
3= -13.5
4= -41.0
5= -1.162
6= -21.2
7= -41.2
8= -0.02
9= 0.02
10= 41.4
11= 26.4
12= -1.251
13= -40.9
14= 40.0
15= 40.8
16= .910
questi i valori rilevati con puntale su GND
fatemi sapere come sono le rivelazioni anomale o meno e come procedere grazie
Foto UtenteGmRacing
15 2
[165] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mag 2020, 12:53
Questo è il sunto:
1= 1.6..........1/16=1,2.........OK
2= 41.2.........2/15=39..........OK
3= -13.5........3/14=0...........NO
4= -41.0........4/13=-39.........OK
5= -1.162.......5/12=-1,3.......OK
6= -21.2........6/11=0...........NO
7= -41.2........7/10=NP..........
8= -0.02........8/9=0.............OK
9= 0.02.........9=0................OK
10= 41.4........10=NP.............
11= 26,4.......11=0..............NO
12= -1.251.....12=-1,3..........OK
13= -40.9......13=-39............OK
14= 40.0.......14=0..............NO
15= 40.8.......15=39.............OK
16= .910.......16=1,2............OK
Questo risultato ce lo aspettavamo.
Adesso si deve stabilire il perché avviene questo anche se in realtà lo sappiamo già!
Già che ci sei fai la stessa cosa sugli AN.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[166] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mag 2020, 17:43
Ma c'è una cosa che riflettendoci non mi torna!
Se l'integrato contiene al suo interno due distinti ed indipendenti stadi di amplificazione, come mai i valori errati si presentano su tutti e due i canali contemporaneamente visto che uno funziona regolarmente?
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[167] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 mag 2020, 21:08
abusivo ha scritto:Ma c'è una cosa che riflettendoci non mi torna!
E quà ti voglio! adesso comincia il bello.....
5.007 4 5 7
[168] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 3 mag 2020, 21:10
Ma i valori ovviamente sono x tutti e due uguali visto che guardando lo schema su uno non ci sono segnati.....
Foto UtenteGmRacing
15 2
[169] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 3 mag 2020, 22:25
vi riporto i seguenti valori degli AN 301-302 con massa prese al GND
301
1= -55.0
2= -59.0
3= 02.6
4= 00.1
5= -6.04
6= 35.9
7= 38.1
8= 36.5
9= 36.3
302
1= -101.4
2= -100.0
3= 00.1
4= -00.1
5= -6.04
7= 36.1
80 37.4
9= 37.4
Foto UtenteGmRacing
15 2
[170] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mag 2020, 22:56
301
1= -55.0............-0,1
2= -59.0............-0,1
3= 02.6.............0
4= 00.1.............0
5= -6.04............-6
6= 35.9............37,1
7= 38.1............36,5
8= 36.5............38
9= 36.3............37,9
302
1= -101.4..........-0,1
2= -100.0..........-0,1
3= 00.1............0
4= -00.1............0
5= -6.04...........-6
......................37,1
7= 36.1...........36,5
80 37.4...........38
9= 37.4...........37,9
Bel casino, non so come interpretare!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
