problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona bene
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[191] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 10 mag 2020, 21:11
Grazie a tutti e cerchiamo di stare calmi, ho bisogno di tutti, perché tutti ne sanno più di me e, dopo molte prove fatte di tutti i tipi e generi con opinioni contrastanti, per alcuni perché può essere una cosa o un'altra.....ho ordinato l'STK nuovo ormai mi deve arrivare faccio la sostituzione e vediamo dopo di che se il caso continua e non posso fare più niente aimè troverò un tecnico che mi faccia una accurata diagnosi per capire l'esatto mal funzionamento anzi se c'è qualcuno che lo vuole esaminare ben venga ok e grazie a tutti
Foto UtenteGmRacing
15 2
[192] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 mag 2020, 21:45
GmRacing ha scritto:...cerchiamo di stare calmi...
E chi si agita?!?!
La calma è la virtù dei forti!
GmRacing ha scritto:...perché tutti ne sanno più di me...
Si fa quel che si può!
GmRacing ha scritto:...ho ordinato l'STK nuovo...
Attendiamo ...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[193] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 10 mag 2020, 21:47
la TNT è in ritardo con questi problemi che ci sono ma appena fatto vi aggiorno
Foto UtenteGmRacing
15 2
[194] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 mag 2020, 21:49
Ci trovi sempre qui!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[195] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mag 2020, 22:30
:-) Attendiamo fiduciosi. O_/
15,8k 4 6 9
[196] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 mag 2020, 20:57
claudiocedrone ha scritto::-) Attendiamo fiduciosi. O_/
Io sono curioso, mi farebbe piacere sapere che funziona.
5.007 4 5 7
[197] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 12 mag 2020, 18:25
Bene signori dopo aver sostituito l'STK a funzionato pochi secondi e poi di nuovo come prima, toccando un po' dei cavi di collegamento che vanno al potenziometro volume (per sbaglio) o notato che facessero del rumore strano infatti come li toccavo il canale anomalo faceva sempre male ma diversamente allora ho cambiato tutti e 7 i cavi ma niente, poi ho cambiato il potenziometro volume ma niente
A questo punto mi fermo e credo ho lo butto o lo vendo per pezzi di ricambio non riesco a capire più cosa può essere
Foto UtenteGmRacing
15 2
[198] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 mag 2020, 18:36
Questa non è una buona notizia!
Daltronde senza attrezzatura e senza cognizioni non si va lontano.
Come già detto si è andati avanti empiricamente.
Tra l'altro tutta la parte finale è composta da tre integrati di cui due erano buoni ...
Aspettiamo qualche altro commento.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[199] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 mag 2020, 19:01
GmRacing ha scritto:Bene signori dopo aver sostituito l'STK a funzionato pochi secondi e poi di nuovo come prima
Hai provato a verificare se c'è qualche componente che fa un falso contatto, la cosa strana e che un po ha funzionato quindi io accenderei l'amplificatore e proverei con il manico di un cacciavite a dare piccoli colpetti sui vari componenti che si trovano vicino agli integrati preampli e al finale
5.007 4 5 7
[200] Re: problema con amplificatore hi-fi un canale non funziona
Messaggioda Foto UtenteGmRacing » 12 mag 2020, 19:19
Fatto adesso niente....se qualcuno si offre volontario glielo spedisco così ci caviamo la soddisfazione di capire cosa può essere perché tanto non si va avanti
Foto UtenteGmRacing
15 2
