Controllo ingressi Porta
Raccolta di codici sorgenti
[1] Controllo ingressi Porta
Messaggioda Foto UtenteBelluno1961 » 2 mag 2020, 17:16
Buongiorno a tutti e scusate la banalità della mia domanda...
Sono alle prime armi con la programmazione embedded, ho abbozzato questo codice (in calce) perché ho bisogno di controllare quando una porta del PIC presenta uno degli ingressi a zero (per esempio perché c'è un pulsante che porta a zero l'ingresso o perché viene a mancare la 5 VCC).
perché se controllo solo un pin funziona perfettamente mentre se duplico il codice per i restanti ingressi funziona ma il led anzichè restare acceso fisso mi lampeggia?
Grazie a tutti e tenete conto che sono alle prime armi, spiegatemi meglio che potete e ditemi per favore dov'è l'errore.
Grazie O_/
Codice: Seleziona tutto
// modulo:      main.c
// autore:      Luciano
// mcu:         PIC16F887
// clock:       esterno @ 20MHz
// board:
// compilatore: Microchip XC8 (2.20)
// ide:         MPLAB X IDE (5.30)
// programm.:   PICkit 2
#include "conf_16f887.h"
#define _XTAL_FREQ 20000000
#include <xc.h>
#define BUTTON1   PORTBbits.RB0
#define BUTTON2   PORTBbits.RB1
#define BUTTON3   PORTBbits.RB2
#define BUTTON4   PORTBbits.RB3
#define BUTTON5   PORTBbits.RB4
#define BUTTON6   PORTBbits.RB5
#define BUTTON7   PORTBbits.RB6
#define BUTTON8   PORTBbits.RB7
#define LED1   PORTDbits.RD0
// prototipi funzione
void settings(void);
int main(void)
    settings();
    while(1)
        // pulsante 1 - led 1
        // il led si accende su pressione del pulsante e si spegne
        // non appena si rilascia il pulsante.
        if (!BUTTON1)
            __delay_ms(100); // ritardo per antirimbalzo
            // se dopo 100ms il pulsante è ancora premuto, allora non si
            // tratta di un rimbalzo
            if (!BUTTON1)
                LED1=1; // accendo il led
                __delay_ms(50);
        else // pulsante non premuto, spengo il led
            LED1=0;
        if (!BUTTON2)
            if (!BUTTON2)
                __delay_ms(50);
            LED1=0;
        if (!BUTTON3)
            if (!BUTTON3)
                __delay_ms(50);
            LED1=0;
        if (!BUTTON4)
            if (!BUTTON4)
                __delay_ms(50);
            LED1=0;
        if (!BUTTON5)
            if (!BUTTON5)
                __delay_ms(50);
            LED1=0;
        if (!BUTTON6)
            if (!BUTTON6)
                __delay_ms(50);
            LED1=0;
        if (!BUTTON7)
            if (!BUTTON7)
                __delay_ms(50);
            LED1=0;
            if (!BUTTON8)
            if (!BUTTON8)
                __delay_ms(50);
            LED1=0;
        }// fine ciclo infinito
    }// fine main
void settings(void)
    ANSEL=0; // pins A/D (0-7) come digitali
    ANSELH=0; // pins A/D (8-13) come digitali
    ADCON0bits.ADON=0; // modulo AD spento
    TRISA=0xFF;
    TRISB=0xFF; // RB0-RB7 come ingressi => pulsanti
    TRISC=0xFF;
    TRISD=0b00000000; // RD0 come uscita => led
    TRISE=0xFF;
    // Led spento all'avvio
    LED1=0;
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 2 mag 2020, 19:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito codice nei Tag Code
10 2
[2] Re: Controllo ingressi Porta
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 2 mag 2020, 18:39
Perché se gli altri pulsanti non sono premuti spengono il led?
Foto UtenteIlGuru
4.434 1 10 13
[3] Re: Controllo ingressi Porta
Messaggioda Foto UtenteBelluno1961 » 2 mag 2020, 18:41
Credo che una possibile soluzione sia operare in bitwise (mi pare si dica così) e con operatori AND...
Potrebbe essere questa una soluzione?
10 2
[4] Re: Controllo ingressi Porta
Messaggioda Foto UtenteBelluno1961 » 2 mag 2020, 18:43
IlGuru ha scritto:Perché se gli altri pulsanti non sono premuti spengono il led?
No, il LED è inizialmente spento, come deve essere, premendo un pulsante il LED giustamente si accende ma "lampeggia" mentre se lascio solo un pulsante anziché tutti e 8 il LED si accende regolarmente (senza lampeggio}.
10 2
[5] Re: Controllo ingressi Porta
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 2 mag 2020, 19:09
Quelle if sono all'interno di un loop infinito dato dal ciclo while.
Se il primo if accende il led, le if successive lo spengono, poi il ciclo ricomincia e il primo if lo riaccende.
Se c'è solo il primo if nel ciclo while lo tiene acceso.
Foto UtenteIlGuru
4.434 1 10 13
[6] Re: Controllo ingressi Porta
Messaggioda Foto UtenteBelluno1961 » 2 mag 2020, 19:17
Grazie mille IlGuru... in effetti stavo pensando di cambiare radicalmente e stavo leggendo un articolo sulle operazioni in bitwise che forse potrebbero fare al caso mio... Secondo te è questa la strada corretta?
Nel mio caso, avrei bisogno che il led su RD0 si accendesse qualora un ingresso non fosse più allo stato logico alto... come potrei risolvere?
Grazie comunque della tua risposta riguardo gli IF.
10 2
[7] Re: Controllo ingressi Porta
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 2 mag 2020, 22:55
Lascia solo una di quelle if e mettici dentro !PORTBbits
Foto UtenteIlGuru
4.434 1 10 13
[8] Re: Controllo ingressi Porta
Messaggioda Foto UtenteBelluno1961 » 2 mag 2020, 23:30
Grazie, potresti essere più preciso? Potresti scrivere una o due righe di codice? So che PORTBbits punta al singolo ingresso, come lo scrivo L'IF per controllarli tutti?
Grazie.
10 2
[9] Re: Controllo ingressi Porta
Messaggioda Foto UtenteBelluno1961 » 3 mag 2020, 9:19
IlGuru ha scritto:Lascia solo una di quelle if e mettici dentro !PORTBbits
Grazie IlGuru...
in attesa ho fatto alcune prove e ho risolto così:
while(1)
        if (!PORTBbits.RB0||!PORTBbits.RB1||!PORTBbits.RB2||!PORTBbits.RB3||!PORTBbits.RB4||!PORTBbits.RB5||!PORTBbits.RB6||!PORTBbits.RB7)
            else {
LED1=0; //
Se ti sembra una soluzione ortodossa... Grazie per l'aiuto!
Ultima modifica di Foto Utentewruggeri il 3 mag 2020, 9:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tag per il codice
10 2
[10] Re: Controllo ingressi Porta
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 mag 2020, 16:03
Funzionalità e ottimizzazione sono altra cosa, ma così fa comunque quello che volevi ottenere.
Bravo.
W - U.H.F.
23,2k 4 8 13
Torna a Firmware e programmazione
