Motore M30N-2 caratteristiche!
[1] Motore M30N-2 caratteristiche!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 mag 2020, 11:55
Ho trovato il datasheet di questo motore M30N-2....di cui dice tensione di lavoro 31V I suoi rpm sono 8000 a 31 V ...sè lo alimento ad 12 V quanti rpm ho?
Qui il datasheet (https://elcodis.com/parts/5957340/M30N-2.html#datasheet)
Foto Utentemario663
823 3 4 6
[2] Re: Motore M30N-2 caratteristiche!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 8 mag 2020, 16:18
Penso sia difficile da quantificare (ma, da poco esperto, potrei sbagliarmi) visto che sei completamente fuori specifiche di funzionamento: tensione minima di alimentazione (da datasheet) 28 V.
Considera poi che avrai anche un calo della coppia, anche questa difficilmente quantificabile senza avere sotto mano il motore in questione, e non è detto che con un calo del 39% della tensione di alimentazione rispetto al nominale tu ottenga, linearmente, un calo del 39% delle prestazioni globali.
Comunque attendi anche risposte da chi "mastica" meglio questi componenti. ;-)
O_/ Max
11,7k 3 10 13
[3] Re: Motore M30N-2 caratteristiche!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 8 mag 2020, 19:21
Grazie per il chiarimento Foto UtenteMax2433BO :ok: ....quindi tensione minima 28 V ....volendolo usare a 12 v per 3o4 ore al giorno rischierei di bruciarlo in poco tempo?
Foto Utentemario663
823 3 4 6
[4] Re: Motore M30N-2 caratteristiche!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 mag 2020, 8:30
Ammesso che si avvii, potresti misurare quanta corrente assorbe a vuoto (a 31 V, viene indicato un assorbimento di 160 mA o meno), così ti rendi conto se già così lo stai stressando (... elettricamente parlando).
Poi dovresti fare un paragone degli assorbimenti a carico: ad esempio, il grafico del datasheet indica che già con una coppia di 35 mN/m (all'incirca 100 mg/m, se ho convertito bene, visto che sono un po' arrugginito... :mrgreen: ), a 31 V di alimentazione, il motore assorbe 2 A e dimezza i giri di rotazione passando da 8000 giri/min a 4000 giri/min.
Comunque io starei sotto i 4 A di assorbimento visto che, in condizioni normali di funzionamento, questo è il limite a cui si avvicina, alla massima coppia che blocca la rotazione del motore.
11,7k 3 10 13
[5] Re: Motore M30N-2 caratteristiche!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 mag 2020, 9:33
Sarebbe opportuno sapere cosa ci devi fare con quel motore la tensione e 12v, ma quanti giri deve fare ?
4.867 4 5 7
[6] Re: Motore M30N-2 caratteristiche!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 mag 2020, 10:09
Buongiorno Mario
elektronik ha scritto:Sarebbe opportuno sapere cosa ci devi fare con quel motore...
Già, che ti stai inventando di bello?
Foto Utenteabusivo
11,2k 4 6 10
[7] Re: Motore M30N-2 caratteristiche!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 mag 2020, 11:58
Mi servirebbe per realizzare qualcosa come quella in video mi sto attezzando per l'orto...oggi si zappa!
Foto Utentemario663
823 3 4 6
[8] Re: Motore M30N-2 caratteristiche!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 mag 2020, 12:09
mario663 ha scritto:...oggi si zappa! ...
M che invidia!!!
Io non vedo l'ora di tornare a tagliare e spaccare legna.
Può sembrare strano ma a me rilassa molto ...
Foto Utenteabusivo
11,2k 4 6 10
[9] Re: Motore M30N-2 caratteristiche!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 mag 2020, 12:15
Esattamente Foto Utenteabusivo =D> ..sembra essere in un'altra dimensione!
Foto Utentemario663
823 3 4 6
[10] Re: Motore M30N-2 caratteristiche!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 mag 2020, 12:23
Max2433BO ha scritto:Ammesso che si avvii, potresti misurare quanta corrente assorbe a vuoto (a 31 V, viene indicato un assorbimento di 160 mA o meno), così ti rendi conto se già così lo stai stressando (... elettricamente parlando).
Giusto a questo non ci avevo pensato :ok:
Max2433BO ha scritto: Poi dovresti fare un paragone degli assorbimenti a carico: ad esempio, il grafico del datasheet indica che già con una coppia di 35 mN/m (all'incirca 100 mg/m, se ho convertito bene, visto che sono un po' arrugginito... :mrgreen: ), a 31 V di alimentazione, il motore assorbe 2 A e dimezza i giri di rotazione passando da 8000 giri/min a 4000 giri/min
Vabbè una girandola dovrebbe girare non credo che sforza parecchio!
Max2433BO ha scritto:Comunque io starei sotto i 4 A di assorbimento visto che, in condizioni normali di funzionamento, questo è il limite a cui si avvicina, alla massima coppia che blocca la rotazione del motore.
Si credo che non assorba più di tanto!
Foto Utentemario663
823 3 4 6
