Informazioni su trasformatore
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[1] Informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utentevalelove » 6 mag 2020, 16:39
Buongiorno a tutti, volevo informazioni a proposito di questo trasformatore
In particolare(scusate la mia inesperienza) ,sapere perché riporta 2 tipi di potenza (100 e 250 Va) e a cosa è riferito nel primario il valore -5% e come collegarlo?
Il simbolo del rettangolino attraversato da un filo con il valore 5a in basso a destra cosa significa? È il valore della corrente che può erogare? Ma la corrente non è data dalla potenza fratto il tensione( nel qual caso 100/250va fratto12/24 V)
Grazie a tutti per l'attenzione che mi darete
Foto Utentevalelove
[2] Re: Informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto UtenteAria » 8 mag 2020, 17:31
Ciao Foto Utentevalelove
Su questo punto ho qualche dubbio, credo che la targa riporti le due potenze perché al secondario hai due avvolgimenti da 12V, la piena potenza (250VA) è riferita se li usi tutti e due, la seconda (100VA) se ne usi solo uno.
Quindi in teoria puoi tirare fuori 8,3A a 12V e 10,4A a 24 V.
Al primario hai una presa intermedia che ti permette di avere il 5% in meno di avvolgimento, questo serve a compensare un po' la tensione in ingresso.
Ad esempio se hai 230V in ingresso collegherai 230V-0 al primario, se hai 220 V collegherai 230V- 5%, in questo modo hai sempre la nominale in uscita e non più bassa del 5%.
5A presumo sia il fusibile consigliato al primario.
Foto UtenteAria
192 6
[3] Re: Informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 mag 2020, 18:10
Aria ha scritto:Ciao Foto Utentevalelove
Su questo punto ho qualche dubbio...
Potrebbe essere legato al fatto che ci sono due possibili alimentazioni a 230 e 400 V?
Foto Utenteabusivo
11,2k 4 6 10
[4] Re: Informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utentevalelove » 19 mag 2020, 17:30
Grazie mille per le informazioni, una sola ulteriore domanda, ma se posso avere 8,3A o 10,4A come mai un fusibili le di soli 5 A? grazie e scusate per l'attesa nel rispondervi.
Foto Utentevalelove
[5] Re: Informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 mag 2020, 17:50
..ulteriore domanda, ma se posso avere 8,3A o 10,4A come mai un fusibile di soli 5 A?
Foto UtenteAria ti ha già risposto:
Verifica: Il fusibile è effettivamente collegato al primario ?
Con la potenza di 250 W: 250 W / 220 V = circa 1 A corrente massima continuativa al primario.
Quindi un fusibile da 5 A pare adeguato
Foto UtenteMarcoD
7.074 4 8 13
Torna a Macchine elettriche
