circuito misura ampiezza tensione RF
[1] circuito misura ampiezza tensione RF
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 mag 2020, 20:01
Cerco aiuto per progettare il circuito per misurare l'ampiezza di una tensione a radiofrequenza.
Il circuito è classico, avrà quasi100 anni.
Serve a un amico che ha costruito un "lineare HF " e vuole misurare la tensione in uscita.
Ne ha montato uno, non so come abbia dimensionato i componenti, e si lamenta che la risposta cresce al crescere della frequenza ( è normale così, ma si dovrebbe stabilizzare oltre una certa frequenza).
In particolare mi piacerebbe avere i risultati della simulazione del circuito che mostrano l'andamento di Vac, Vc1,Vd, Vdc per vari valori di frequenza.
Foto UtenteMarcoD
7.074 4 8 13
[2] Re: circuito misura ampiezza tensione RF
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 mag 2020, 17:33
Ho ritrovato una versione di Microcap8 del 2006, e sono riuscito a simulare quello che mi interessava.
Ho confrontato i due tipi di circuiti raddrizzatori che conosco.
Sperando sia di interesse, allego una pagina dei risultati. O_/
Foto UtenteMarcoD
7.074 4 8 13
[3] Re: circuito misura ampiezza tensione RF
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 mag 2020, 18:59
La ditta Spectrum Software, che ha prodotto fino a Microcap 12, ha chiuso lo scorso luglio :(, come dicono nella loro hme page pero` ha lasciato le ultime versioni in libero download: scarica da qui la versione 12
106,1k 1 3 8
[4] Re: circuito misura ampiezza tensione RF
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 7 mag 2020, 19:26
..io ho messo come misurare le correnti se hai tempo verifica al tuo simulatore se ho fatto giusto :D
..questo circuito l' avevo postato simile in qualche forum anni fa..
viewtopic.php?f=1&t=80910
Foto UtenteGirogiro
103 1 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
