Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[31] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 mag 2020, 16:41
1)
Per verificare che nella spira scorra correttamente corrente (circa 50 mA):
prendi due LED a luce rossa, collegali (saldali) in antiparallelo ( catodo con anodo) e mettili in serie al filo: si dovrebbero accendere leggermente entrambi.
La corrente è composta da degli impulsi positivi e negativi alti 100 mA, spaziati fra loro di circa 15 us, ma larghi ciascuno solo circa 0,12 us.
È corretto che al punto 2 devo utilizzare un resistore da 470 ohm
Si ; (5V -2Vcaduta LED )/470 = circa 6 mA corrente continuativa per accendere bene un LED
e al punto 3 uno da 47 ohm?
Si. Se collegassi direttamente il generatore al circuito sensore del mower shield, potresti danneggiare il circuito per troppa tensione/corrente (impulsi di 10 V a vuoto oppure 100 mA caricati dal cavo perimetrale).
Occorre prima attenuare la tensione: con 47 ohm in parallelo ai 100 ohm ddi R3 interna al
generatore, gli impulsi si riducono a 10 x 47 / (100+47) = circa 3 V.
Per provare il circuito sensore del mower shield, senza il sensore da 1 mH, stacca la spira dal generatore, al posto della spira collega un resistore da 47 ohm,
collega il morsetto massa alla massa (pin -) di J11, e il morsetto segnale tramite un resistore da 10kohm, all'ingresso segnale (pin+) di J11.]
Collegando provvisoriamente poi un resistore da 10 k, fra l'uscita del generatore e il pin + del connettore J11 la corrente massima si riduce a 3/10k = 0,3 mA.
dovrebbero pilotare il circuito senza danneggiarlo.[/color]
Foto UtenteMarcoD
7.074 4 8 13
[32] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 10 mag 2020, 16:55
Mamma mia quante cose che sai... Sei bravissimo. Scusami ma io sono un perito meccanico che ha fatto come lavoro tutt'altro e l'elettronica è sempre stata la mia passione ma non ho basi quindi sii paziente con me. Ti ringrazio e ti faccio sapere. Mi mancano i resistor da 470 e 47. Li devo comprare poi appena eseguo i tuoi consigli ti faccio sapere. Grazie.
Foto UtenteBurida62
5 2
[33] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 mag 2020, 18:18
So molte cose, ma non tutto, quindi non sono sicuro e potrei sbagliarmi,
sospetto che l'induttanza (induttore) Neosid da 1000 uH (1 mH) che hai mostrato è probabilmente di tipo schermato: ha l'avvolgimento avvolto su una ciambella (toro) proprio per essere insensibile.
dovresti adoperare un induttore NON schermato, che così capta i campi magnetici dall'esterno.
Ti allego un link a un esempio:
https://www.ebay.it/itm/10Pcs-1mH-Power ... Sw6GJceHk8
Forse sono leggermente più grossi, il costo è circa lo stesso.
Attendo i commenti di qualche esperto che provo ad evocare Foto UtenteIsidoroKZ
Foto UtenteMarcoD
7.074 4 8 13
[34] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 10 mag 2020, 18:57
Ok però il progetto contemplava queste induttanze. E sono già situate a bordo del robot. Sostituirle non saprei da dove partire!!!
Foto UtenteBurida62
5 2
[35] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 10 mag 2020, 19:15
Ti mando in allegato esattamente le induttanze acquistate come da progetto.
Foto UtenteBurida62
5 2
[36] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 10 mag 2020, 19:24
ho visto su ebai in italia trovo sia quelli che mi hai mandato che questi
https://www.ebay.it/itm/1-pezzo-Indutto ... 3172770578
dimmi te quale prendo per vedere se questi vanno bene.
Foto UtenteBurida62
5 2
[37] Re: Circuito perimetrale 34 kHz robot autocostruito
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 11 mag 2020, 20:13
Ciao MarcoD, a giorni mi arrivano i resistori e le induttanze come quelle consigliate da te. Vedremo.
Foto UtenteBurida62
5 2
Torna a Arduino
