Misuratore di livello con catena Reed e led
[1] Misuratore di livello con catena Reed e led
Messaggioda Foto UtenteLuca85 » 11 mag 2020, 9:10
Buongiorno a tutti!
Sto cercando di realizzare nel modo più semplice ed efficiente un misuratore di livello di un serbatoio di acqua. Il serbatoio comunica per mezzo di due flange con un tubo verticale, nel quale è presente un galleggiante dotato di un magnete.
L’idea è quella di sfruttare il magnete con una catena Reed, collegata a un semplicissimo circuito. Quando il galleggiante sale, chiude di volta in volta i diversi switch magnetici (normalmente aperti), ed i led ad essi collegati si accendono di conseguenza, indicando il livello dell’acqua.
Ho realizzato uno schema che inserisco di seguito:
EDIT PB: rimossa immagine da server esterno
Vorrei fare in modo che si accendano il led relativo al livello attuale del liquido, ma che rimangano accesi anche tutti quelli sottostanti. Con il mio schema tutto funziona bene, ma se la catena di led è troppo lunga, i led sfumano da luminosità al 100% per quello che indica il livello attuale, (nell’immagine immaginate che il serbatoio sia pieno al massimo) fino a zero per gli ultimi in basso.
Esiste qualche stratagemma per evitare che la luminosità “sfumi” fino a zero, in modo che i led siano accesi sempre con il 100% della luminosità?
Grazie mille a tutti quelli che mi aiuteranno o che anche solo leggeranno!
Foto UtenteLuca85
[2] Re: Misuratore di livello con catena Reed e led
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mag 2020, 9:34
1. Le immagini vanno allegate utilizzando “invia allegato”
2. Gli schemi elettrici vanno postati utilizzando FidoCadJ
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,5k 6 12 13
[3] Re: Misuratore di livello con catena Reed e led
Messaggioda Foto UtenteLuca85 » 11 mag 2020, 10:11
Scusate, inserisco l’immagine come allegato.
EDIT PB: rimosso schema allegato come immagine
Foto UtenteLuca85
[4] Re: Misuratore di livello con catena Reed e led
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mag 2020, 10:40
Non va bene perché si tratta di uno schema elettrico, che va inserito utilizzando FidoCadJ.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,5k 6 12 13
[5] Re: Misuratore di livello con catena Reed e led
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 11 mag 2020, 10:44
Vedo che hai usato un qualcosa di simile a everycircuit, di conseguenza hai le basi per poter usare arduino.
Una schedina compatibile arduino costa veramente poco e volendo potresti far comunicare il livello anche su cellulare.
Foto UtenteSammuele
65 4
[6] Re: Misuratore di livello con catena Reed e led
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 mag 2020, 11:00
Luca85 ha scritto:Vorrei fare in modo che si accendano il led relativo al livello attuale del liquido, ma che rimangano accesi anche tutti quelli sottostanti
Hai valutato l'uso di un LM3914?
Foto Utenteedgar
6.282 3 5 8
[7] Re: Misuratore di livello con catena Reed e led
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mag 2020, 11:04
Un LM3914 serve se c’è un galleggiante che muove un potenziometro, in questo caso abbiamo solo un sacco di interruttori (e di fili)
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,5k 6 12 13
[8] Re: Misuratore di livello con catena Reed e led
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mag 2020, 11:06
Sammuele ha scritto:Vedo che hai usato un qualcosa di simile a everycircuit, di conseguenza hai le basi per poter usare arduino.
E’ mai possibile che qualunque cosa bisogni per forza farla con arducoso?
In questo caso basta un 74HC07, quando avremo uno schema FidoCadJ da poter modificare potremo parlare su di una base solida.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,5k 6 12 13
[9] Re: Misuratore di livello con catena Reed e led
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 mag 2020, 11:09
Invece del potenziometro si può usare una serie di resistenze e, cablando i reed a mo' di commutatore 1 via n posizioni, prelevare una tensione da mandare al LM3914 proporzionale alla posizione del reed nella catena
Foto Utenteedgar
6.282 3 5 8
[10] Re: Misuratore di livello con catena Reed e led
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 11 mag 2020, 11:12
Pietro, soprattutto in questo caso potresti aver bisogno di comunicare il livello, e l'arducoso serve anche per maggior sicurezza (appunto comunicando possibile guasto o perdita cisterna)
Foto UtenteSammuele
65 4
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
