anello di guasto....strano.
[1] anello di guasto....strano.
Messaggioda Foto Utentelillo » 11 mag 2020, 15:53
buon pomeriggio ragazzi!
su un impianto in zona rurale (diversi km dal centro abitato), in TT (impianto da 10 kW in bassa tensione), effettuo la misura di anello di guasto, sia sul collettore di terra nel quadro generale, sia direttamente sul dispersore, e trovo una resistenza di 300 Ω.
la cosa non mi tornava, troppo alta per i miei gusti, mi aspettavo decisamente meno.
per scrupolo effettuo un volt-amperometrico e trovo che la resistenza dell'impianto di terra dell'utilizzatore è di 80 Ω.
pensate anche voi quello che penso io?
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
[2] Re: anello di guasto....strano.
Messaggioda Foto Utentesebago » 11 mag 2020, 18:26
lillo ha scritto:pensate anche voi quello che penso io?
Se stai pensando che la messa a terra del neutro in cabina fa cagare, ho idea che ci abbia azzeccato...
(magari l'utenza, visto che è in zona rurale, è servita dal classico trasformatore su palo, con centro stella messo a terra con una misera puntazza).
Ad ogni buon conto, il distributore è tenuto per legge ad adeguare la sua messa a terra, se quest'ultima ha un valore tale da inficiare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza dell'utente.
Sebastiano
Foto Utentesebago
15,4k 4 10 13
[3] Re: anello di guasto....strano.
Messaggioda Foto Utentelillo » 12 mag 2020, 9:12
grazie Foto Utentesebago, speravo in un tuo intervento.
provo a fare una comunicazione al distributore, vediamo che succede.
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
[4] Re: anello di guasto....strano.
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 12 mag 2020, 9:43
Immagino tu abbia presente quanto riportato al capo 5.1.2 della CEI 0-21, compreso le modalità di comunicazione al distributore, qualora si registri un valore di Rn superiore a 180 ohm.
4.803 1 2 4
[5] Re: anello di guasto....strano.
Messaggioda Foto Utentelillo » 12 mag 2020, 9:51
si grazie Foto Utentepaolo a m :ok:
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 38 ospiti
