Chiarimento scelta potenza casse adeguate per amplificatore
[1] Chiarimento scelta potenza casse adeguate per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteAlbe84 » 11 mag 2020, 23:45
Salve, vorrei sapere, per un amplificatore "BTL OUT Amplifier" omologato con "potenza in uscita: 180W x 2", posso collegare 2 casse da 40/50W l'una? Oppure per un amplificatore con queste caratteristiche mi consigliate 2 casse con un potenza minore o maggiore? Grazie...
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 12 mag 2020, 11:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Nel titolo, si dice Potenza e non watt, in questo caso.
Foto UtenteAlbe84
[2] Re: Chiarimento scelta watt casse adeguate per amplificatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 mag 2020, 9:12
Albe84 ha scritto:un amplificatore "BTL OUT Amplifier" omologato con "potenza in uscita: 180W x 2"
Anche se la definizione di watt è univoca, in campo audio non è infrequente trovare definizioni a dir poco fantasiose, per cui gli sbandierati 180 W potrebbero risultare meno della metà (anche molto meno).
Indica marca e modello dell'amplificatore, in modo che si capisca qualcosa
Idem come sopra
Foto Utenteedgar
7.047 3 5 8
[3] Re: Chiarimento scelta watt casse adeguate per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 12 mag 2020, 9:21
... segnalo un gradevole articolo sui "watt fantasiosi" di Foto UtenteIsidoroKZ:
Potenza efficace e watt RMS
12,9k 4 10 13
[4] Re: Chiarimento scelta watt casse adeguate per amplificatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 mag 2020, 9:47
edgar ha scritto:...Indica marca e modello dell'amplificatore, in modo che si capisca qualcosa...
E magari anche l'impedenza dei diffusori!
Foto Utenteabusivo
12,0k 4 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
