Semplice Test deviatori o finecorsa con Arduino
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[11] Re: Semplice Test deviatori o finecorsa con Arduino
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 mag 2020, 11:52
lucaking ha scritto:interrupt esterno per detectare...
Mannaggia quanto è brutto
Foto Utenteedgar
6.372 3 5 8
[12] Re: Semplice Test deviatori o finecorsa con Arduino
Messaggioda Foto Utentelucaking » 15 mag 2020, 12:49
In effetti... :oops: :D
Non mi veniva in italiano, rivelare, cogliere, boh.
Foto Utentelucaking
1.078 2 5 8
[13] Re: Semplice Test deviatori o finecorsa con Arduino
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 mag 2020, 13:16
Rilevare, riconoscere, intercettare, acquisire ...
Beccare :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
6.372 3 5 8
[14] Re: Semplice Test deviatori o finecorsa con Arduino
Messaggioda Foto UtenteMarcoFR » 15 mag 2020, 19:02
sto provando a scrivere qualcosa con le interrupt solo ch sto riscontrando molti problemi,non saprei nemmeno da dove cominciare ... iniziamo col dire che proprio la funzione interrupt non riesce a fare ciò che dovrebbe, mi spiego, mi son buttato a capofitto a gestire 2 interrupt (uno per pin) ma problemi su problemi ho pensato che magari sarebbe stata una buona idea iniziare con gestire solo 1 pin, quindi HIGH o LOW ma solo di 1 pin....
ho scritto questo codice giusto per testare:
Codice: Seleziona tutto
void setup() {
  pinMode (2, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  attachInterrupt( digitalPinToInterrupt(2) , test , CHANGE);
void loop() {
  Serial.println("loop");
  delay(1000);
void test() {
  Serial.println("tasto premuto");
guardando il monitor seriale ricevo piu e piu volte la scritta tasto premuto nonostante sostituisco il CHANGE con FALLING/HIGH/LOW/RISING, questo è un esempio con CHANGE tenendolo premuto e rlasciandolo dopo una paio di scondi
loop
loop
loop
tasto premuto
loop
loop
tasto premuto
tasto premuto
tasto premuto
tasto premuto
tasto premuto
loop
loop
loop
sto uscendo pazzo non riesco onestamente nemmeno a descrivere i problemi ...
se qualcuno lo chede questo è quello che ho scritto ma che non funziona (interrupt doppio)
  int statoiniziale = 0;
  int faseatt = 0;
  int p1;
  int p2;
  int t1 = 0;
  int t2 = 0;
void setup() {
  pinMode (2, INPUT);
  pinMode (3, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  attachInterrupt( digitalPinToInterrupt(2) , crono , CHANGE);
  attachInterrupt( digitalPinToInterrupt(3) , crono , CHANGE);
void loop() {
  //riconosce lo statoiniziale
      p1 = digitalRead(2);
      p2 = digitalRead(3);
      if (p1 && p2 == LOW) statoiniziale = 2;
      if (p1 && p2 == HIGH) statoiniziale = 4;
      if (p1 == HIGH && p2 == LOW) statoiniziale = 1;
      if (p2 == HIGH && p1 == LOW) statoiniziale = 3;
void crono() {
  //riconosce la faseatt per poi confrontarla
      if (p1 && p2 == LOW) faseatt = 2;
      if (p1 && p2 == HIGH) faseatt = 4;
      if (p1 == HIGH && p2 == LOW) faseatt = 1;
      if (p2 == HIGH && p1 == LOW) faseatt = 3;
       if (faseatt == statoiniziale)
            if ( t1==0 ) t1 = millis();
            t2=millis() - t1;
            Serial.println(t2);
  statoiniziale =faseatt;
//switch a scopo debugging
  switch (faseatt){
    case 1:
      Serial.println("caso 1");
    break;
    case 2:
      Serial.println("caso 2");
    break;
    case 3:
      Serial.println("caso 3");
    break;
    case 4:
      Serial.println("ERRORE");
    break;
per oggi chiudo qui, ho fatto prove su prove e onestamente riprovo domani a mente piu fresca
Foto UtenteMarcoFR
5 3
[15] Re: Semplice Test deviatori o finecorsa con Arduino
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 mag 2020, 8:19
Mai usare delay(), tenere le routine di servizio interrupt il più brevi possibile !
Non ricordo più dove, ma ultimamente ho letto in EY che è una vaccata informatica
Prova se questo sotto funziona (a parte miei eventuali errori):
int FLAG;//variabile di segnalazione settata nelle routine dell'interrupt.
void setup() {
  pinMode (2, INPUT);
  FLAG = 0;
  Serial.begin(9600);
Serial.println("inizio");
void loop() {
if (FLAG == 1)
{ Serial.println("tasto premuto");
FLAG = 0;
void test() {
FLAG = 1;
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[16] Re: Semplice Test deviatori o finecorsa con Arduino
Messaggioda Foto Utentelucaking » 16 mag 2020, 9:50
Visto che avete rotto gli indugi, mi espongo a pubblico ludibrio, qui sotto una prova che ho fatto ieri sera.
const byte ncPin = 2;   //nc = NormallyClosed (diretto)
const byte noPin = 3;   //no = NormallyOpen (deviato)
volatile int ncVal, noVal;
volatile byte state = 0;
byte lastState = 0;
unsigned long changeTime = 0;
void nc_handler ()
   ncVal = digitalRead(ncPin);
   state = !state;
void no_handler ()
   noVal = digitalRead(noPin);
   state = !state;
void setup() {
   pinMode (ncPin, INPUT);
   pinMode (noPin, INPUT);
   Serial.begin(9600);
   Serial.print("Partito, NC = ");
   ncVal = digitalRead (ncPin);
   Serial.print(ncVal);
   Serial.print("  NO = ");
   noVal = digitalRead (noPin);
   Serial.println(noVal);
   attachInterrupt(0, nc_handler, CHANGE);   // attiva l'ISR sul Pin 2 (NC)
   attachInterrupt(1, no_handler, CHANGE);   // attiva l'ISR sul Pin 3 (NO)
void loop() {
   if (state != lastState) {
      changeTime = millis();
      Serial.print(changeTime);
      Serial.print("  NC = ");
      lastState = state;
L' idea era che ad ogni cambio di stato la funzione loop stampi a monitor "l' ora" e lo stato dei due pin.
Lo so, fa un po' schifo, ma non saprei fare di meglio, l' ho reso pubblico solo perché mi farebbero piacere le critiche degli addetti ai lavori per imparare qualcosa.
Per esempio vorrei capire cosa succede se scatta un interrupt mentre la funzione loop() sta stampando a monitor.
Foto Utentelucaking
1.078 2 5 8
[17] Re: Semplice Test deviatori o finecorsa con Arduino
Messaggioda Foto UtenteMarcoFR » 16 mag 2020, 9:56
grazie per l'interesse, ho provato e letteralmente rimane la scritta "spezzata" (es. tra un serial.print e l'altro) per dare precedenza all'interrupt
Foto UtenteMarcoFR
5 3
[18] Re: Semplice Test deviatori o finecorsa con Arduino
Messaggioda Foto Utentelucaking » 16 mag 2020, 12:54
É il comportamento che mi sarei aspettato e che però a me non fa.
Come lo compili tu?
Foto Utentelucaking
1.078 2 5 8
[19] Re: Semplice Test deviatori o finecorsa con Arduino
Messaggioda Foto UtenteMarcoFR » 16 mag 2020, 17:36
lucaking ha scritto:É il comportamento che mi sarei aspettato e che però a me non fa.
Come lo compili tu?
cosa intendi come lo compilo? ho la 1.8.11
Foto UtenteMarcoFR
5 3
[20] Re: Semplice Test deviatori o finecorsa con Arduino
Messaggioda Foto Utentelucaking » 16 mag 2020, 17:44
Intendi l' IDE di arduino?
Foto Utentelucaking
1.078 2 5 8
Torna a Arduino
