Bilancia di torsione negli esperimenti di Coulomb
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
[1] Bilancia di torsione negli esperimenti di Coulomb
Messaggioda Foto Utentequapakko » 15 mag 2020, 9:16
Consideriamo un'asticella isolante di lunghezza l che reca da una lato una sferetta conduttrice e dall'altro un contrappeso che garantisce l'orizzontalità del sistema una volta che viene vincolato per il suo punto di mezzo O ad un filo di quarzo di costante di torsione Kt nota. Nel piano orizzontale contenente l'asticella consideriamo una retta ortogonale a quest'ultima e passante per la sferetta. Lungo tale retta, ad una distanza fissata dalla prima sferetta poniamo una seconda sferetta. Carichiamo le due sfere. In virtù dell'interazione tra le cariche la bilancia subisce una torsione di un certo angolo fino al raggiungimento di una condizione di equilibrio nella quale il momento elastico e quello della forza elettrostatica rispetto ad O sono opposti. Coulomb misurava la torsione ruotando il filo dell'angolo θ necessario a riportare le due sfere alla distanza iniziale. In questa nuova posizione di equilibrio il modulo del momento elastico uguaglia il modulo della forza elettrostatica che, data la geometria, è esprimibile come prodotto del modulo della forza per la metà della lunghezza dell'asticella. Trovo scritto che:
Ktθ=Fl2
Così facendo non si trascura una parte di angolo di torsione che è quello che garantiva la prima condizione di equilibrio? Cioè l'angolo totale di torsione non è la somma del primo angolo più quello per riportare il sistema nella configurazione iniziale? perché si considera solo l'ultimo contributo?
Foto Utentequapakko
10 3
[2] Re: Bilancia di torsione negli esperimenti di Coulomb
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 mag 2020, 9:44
Provo con una risposta non troppo dettagliata, ammesso che abbia capito il tuo dubbio.
Nella prima condizione di equilibrio, quando non ci sono ancora cariche, non ci sono coppie. Sull'asta orizzontale non agiscono forze e quindi il filo non deve applicare nessuna coppia per mantenere l'equilibrio, quindi l'angolo theta e` nullo.
106,1k 1 3 8
[3] Re: Bilancia di torsione negli esperimenti di Coulomb
Messaggioda Foto Utentequapakko » 15 mag 2020, 10:10
Si nella prima condizione di equilibrio le sfere hanno già delle cariche. Chiamiamo \alpha l'angolo di torsione che garantisce l'equilibrio. Si esegue un'ulteriore torsione fino a ripristinare l'ortogonalità tra la congiungente le cariche e l'asticella. Chiamiamo \theta quest'angolo. Nella seconda condizione di equilibrio credo che si debba scrivere K_t(\alpha+\theta)=Fl/2 invece \alpha non viene considerato.
Foto Utentequapakko
10 3
[4] Re: Bilancia di torsione negli esperimenti di Coulomb
Messaggioda Foto Utenteekardnam » 20 mag 2020, 10:01
Ho fatto questo esperimento in laboratorio al primo anno di corso (per la forza di gravità, ma non cambia niente alla fine).
Non sono sicuro, ma ti direi che l'angolo iniziale dipende da che punto inizi a misurare gli angoli no? Siccome tutti i sistemi di riferimento sono equivalenti puoi assumerlo nullo.
Se ti interessa dovrei ancora avere la relazione di quell'esperimento comunque. Ci veinva un valore di G piuttosto buono in realtà
Foto Utenteekardnam
30 2
[5] Re: Bilancia di torsione negli esperimenti di Coulomb
Messaggioda Foto Utentequapakko » 20 mag 2020, 21:33
Se assumessi nullo il primo angolo \alpha e calcolassi il momento torcente come K_t\theta otterrei un momento torcente sottostimato che non è quello che effettivamente uguaglia il momento della forza elettrostatica!
Foto Utentequapakko
10 3
[6] Re: Bilancia di torsione negli esperimenti di Coulomb
Messaggioda Foto Utenteekardnam » 21 mag 2020, 9:40
All'inizio le sfere non sono cariche, scelto l'asse x parallelo all'asticella, l'angolo di equilibrio iniziale è nullo.
Carichi le sfere che si attraggono o respingono. C'è un momento che prima non c'era che risolve la condizione F_e l/2 = K \theta in F_e è la forza elettrica e l la lunghezza dell'asticella.
Se anche nella condizione iniziale ci fossero stati dei momenti, siccome eri all'equilibrio la loro somma era nulla, quindi rimane solo questo nuovo momento dovuto alla forza elettrostatica
Foto Utenteekardnam
30 2
[7] Re: Bilancia di torsione negli esperimenti di Coulomb
Messaggioda Foto Utentequapakko » 21 mag 2020, 10:22
Su questo sono d'accordo però quando le sfere si attraggono o respingono la geometria del problema cambia e, in particolare, si perde l'ortogonalità tra la congiungente le cariche e l'asticella che non permette più di calcolare il momento della forza elettrostatica semplicemente come prodotto del modulo della forza per il modulo del braccio!
Foto Utentequapakko
10 3
[8] Re: Bilancia di torsione negli esperimenti di Coulomb
Messaggioda Foto Utenteekardnam » 21 mag 2020, 10:55
Ah è questo che intendi. Ora ho capito.
Allora si la formula che ti ho detto vale se theta è piccolo, cosa che nella pratica degli epserimenti si cerca di ottenere.
Altra cosa è che nella pratica si manifestano delle oscillazioni, bisogna misurare quelle e trovare un valore medio
Foto Utenteekardnam
30 2
Torna a Fisica generale
