Alimentatore da autocostruirsi.
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[231] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 ott 2020, 10:44
setteali ha scritto:Regolando la corrente ( anche sotto 1A) il crowbar interviene, ma il fatto è che se con il potenziometro torno indietro il crowbar si disattiva, l'SCR non rimane innescato.
setteali ha scritto:Sul crow-bar la resistenza di anodo è di 454 Ohm con 22 V+ e 6V- circa , mi senbra abbastanza bassa da far scorrere una sufficiente corrente nell'SCR circa 60 mA.
Il circuito prende la corrente dalla resistenza da 2,2 kohm che partendo dalla tensione di riferimento di 7 volt circa, generata del 723, pilota la base del primo transistor del gruppo di potenza. Se ci va bene avremo circa 5 mA.
Se l'SCR perde l'innesco mi sa che siamo al limite della corrente di mantenimento.
Per prima cosa ci sarebbe da misurare la tensione ai capi della resistenza da 22 ohm tra i piedini 2 e 3 del 723 nella condizione minima/massima tensione e minima / massima corrente in funzionamento standard.
Lo scopo è di capire quanta corrente serve a far funzionare il circuito e quanto margine rimane. Quando su questa resistenza di raggiungono 0,6/0,7 V il 723 entra in limitazione di corrente.
Se in tutte le condizioni siamo abbastanza lontani dall'intervento della limitazione, si può abbassare un po' il valore della resistenza sulla base dei transistor di potenza, guadagnando un po' di margine per l'SCR
Foto Utenteedgar
6.737 3 5 8
[232] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 17 ott 2020, 13:01
Sulla regolazione di corrente credo che sia normale un intervento della protezione abbassando la tensione in prossimità dello zero anche senza carico. Dovrebbe dipendere dal fatto che anche l’alimentatore ha un minimo carico sull'uscita. Poi, Alex, lo schema originale di Elektor, prevede un led rosso per la spia dell’intervento del limitatore. Se metti un led di colore diverso, devi modificare il partitore della rete di regolazione a causa della differente tensione di lavoro del led. Inoltre credo che il problema dell'intervento in prossimità dello zero sia comunque eliminabile ritoccando il partitore della regolazione di corrente che è troppo severo...
1.380 1 6 9
[233] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 ott 2020, 9:26
Seguendo questa discussione, perché oltre ad essere interessante era legata all'alimentatore che ho fatto, aggiorno il post con lo schema dell'alimentatore completo di commutazione automatica.
Le caratteristiche vengono così aggiornate:
Alimentatore lineare.
Tensione d'uscita da 0 a 80 V con una commutazione a circa 40V
Corrente d'uscita, è in base al trasformatore usato. Con una riduzione di corrente di circail 50% da 40V a 80V.
La commutazione da 40V e oltre non influisce sulla tensione d'uscita, è quindi una regolazione lineare.
Il circuito di commutazione è semplicissimo e può essere aggiunto alla PCB originale.
E' da aggiungere che se vogliamo correnti elevate, all'alimentatore va adeguato il trasformatore , il ponte di diodi ed il banco di condensatori elettrolitici.
E' senz'altro un circuito semplice, ma non per questo ha fatto sudare le sette camicie adatte, basta leggere il post e quindi un grazie agli utenti che hanno partecipato alla realizzazione, come Foto Utentegianniniivo e Foto UtenteIsidoroKZ :ok: :ok:
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.350 4 5 8
[234] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto UtenteElidur » 22 ott 2020, 12:47
Ho visto che sono 2 le discussioni su questo alimentatore. Bene, le seguirò entrambe.
Foto UtenteElidur
8 1
[235] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 ott 2020, 16:45
Si sono due legate tra di loro, questa è stata la prima dove ho costruito e provato questo alimentatore che poi sono venute idee da apportare per migliorare le capacità ed è venuta la voglia di avere a disposizione una tensione più alta e l'idea di raggiungerla duplicando la tensione, senza dover mettere un trasformatore in più o comunque con un secondario superiore ha fatto creare una discussione apposta ed è appunto questa .
Ti garantisco che è venuto fuori un bell'alimentatore, che anch'io non mi sarei aspettato e mi viene la voglia di modificare quello che ho fatto per avere quest'ultimo.
Segui e ointervieni pure con idee o suggerimenti.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.350 4 5 8
[236] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 22 ott 2020, 16:54
In origine dovevano essere due discussioni distinte, una per l'alimentatore e l'altra per il duplicatore con commutatore, però, per poter determinare le caratteristiche del commutatore è stato necessario produrre e in parte modificare lo schema dell'alimentatore nell'altra discussione. :D
1.380 1 6 9
