Batterie 18650 fuori misura
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Batterie 18650 fuori misura
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 16 mag 2020, 17:25
Ciao a tutti,
in questi giorni, riordinando, ho trovato 3 batterie 18650 nuove (comprate a gennaio e penso mai usate) di cui allego datasheet e foto.
Provando a inserirle in porta batterie per tali misure, giá 2 vanno strette (foto 1). Dal datasheet le misure sono fuori standard: 18,5 x 65,3 mm, probabilmente per un fatto di sicurezza (?).
Volendo utilizzarle per sostituire quelle di un UPS autocostruito con 18650 standard, vale la pena di togliere qualche strato o conviene comprare nuove batterie standard? Potrei anche tenere le batterie distanziate, ma non ho una saldatrice spot e comunque le attuali batterie stanno in quel porta batterie lí...
Batterie
foto 1
panasonic_ncr18650b-2.pdf
Datasheet batterie NCR18650B
(661.04 KiB) Scaricato 13 volte
Foto UtenteDuffr
156 1 7
[2] Re: Batterie 18650 fuori misura
Messaggioda Foto Utenteedgar » 16 mag 2020, 20:26
Potresti provare a deformare leggermente i lati del portabatterie col calore. Magari riesci a guadagnare quei 2/3 mm che servono
Foto Utenteedgar
6.282 3 5 8
[3] Re: Batterie 18650 fuori misura
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 16 mag 2020, 22:12
Grazie Foto Utenteedgar,
nella foto non ho messo la terza batteria proprio perché non entrava, se anche scaldasssi la plastica il problema resta, a meno di compromettere il portapile e annullare la compatibilitá con altre pile "standard". Ho provato a tagliare la parete di separazione con seghetto (non ho il dremel purtroppo) ma é molto dura. Terró ugualmente questo suggerimento nel caso non trovassi altro.
Conoscete portapile in grado di ospitare tali batterie? Al massimo sostituisco solo quello... :?
Foto UtenteDuffr
156 1 7
[4] Re: Batterie 18650 fuori misura
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 16 mag 2020, 22:40
Duffr ha scritto:Ho provato a tagliare la parete di separazione con seghetto (non ho il dremel purtroppo) ma é molto dura.
Hai provato a tagliarla sopra e sotto il punto problematico con tronchesi, cesoie o forbici robuste, e poi con un paio di pinze far dondolare il pezzo di plastica da asportare, finché si stacca?
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
15,4k 7 12 13
[5] Re: Batterie 18650 fuori misura
Messaggioda Foto Utenteedgar » 16 mag 2020, 23:12
Duffr ha scritto:a meno di compromettere il portapile e annullare la compatibilitá con altre pile "standard"
Se riesci ad adattarle nelll'attuale, quando sarà ora di sostituirle avrai avuto tutto il tempo di procurartene uno nuovo :ok:
Foto Utenteedgar
6.282 3 5 8
[6] Re: Batterie 18650 fuori misura
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 17 mag 2020, 13:46
Penso che il problema sia più il tuo porta batteria, la lunghezza nominale della batteria 18650 è di 64,93 mm come riportato nel datasheet che hai allegato, però le tolleranze costruttive esistono sempre e il datasheet riporta una quota massima di 65,3 mm. Ora tre decimi di millimetro per una batteria non mi sembra un fuori standard. Il porta batteria è dotato di elettrodi "elastici" come linguette e molle proprio per compensare tutte le tolleranze costruttive e garatire l'inserimento e il contatto elettrico.
Stefano
823 2 4
[7] Re: Batterie 18650 fuori misura
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 mag 2020, 14:37
stampa 3D?
Esistono siti che stampano pezzi 3D a poco prezzo, per esempio freelabster, per dirne solo uno...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,5k 6 12 13
[8] Re: Batterie 18650 fuori misura
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 mag 2020, 0:10
Foto Utentestefanodelfiore, il suo probema non è la lunghezza delle pile ma il loro diametro; le tre pile non entrano in larghezza.
15,6k 4 6 9
[9] Re: Batterie 18650 fuori misura
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 18 mag 2020, 10:18
Buongiorno a tutti,
effettivamente la modifica dei separatori si é rivelata la cosa migliore e con la calma é andata a buon fine, dato che la plastica é bella dura. Grazie degli interventi.
Allego foto finale:
P.S.: durante la carica, queste batterie, si scaldano come le altre (30-40 °C), incrocio le dita ancora per qualche giorno :D
Foto UtenteDuffr
156 1 7
[10] Re: Batterie 18650 fuori misura
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 18 mag 2020, 19:03
Ti ringrazio claudiocedrone della tua precisazione. in ogni caso il discorso vale anche per il diametro della batteria che nel datasheet è di 18,3 mm priva di rivestimento e con il rivestimento può arrivare a un massimo di 18,5 mm. Quindi il raggio della batteria aumenta al massimo di pochi decimi di millimetro.
Se ci fosse il circuito di protezione nella batteria la sua lungheza può aumentare di qualche millimetro e questo può creare dei problemi di ingombro.
Stefano
823 2 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 71 ospiti
