problema con diodi
[11] Re: problema con diodi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 mag 2020, 14:17
Per emergenza intendi le quattro frecce? Controlla nuovamente i diodi però scollegati da tutto e anche in inversa dove il tester dovrebbe segnare I o OL
16,1k 4 6 9
[12] Re: problema con diodi
Messaggioda Foto Utentesakuragi » 18 mag 2020, 14:23
MarcoD ha scritto:Allora 461 sono la caduta sul diodo in conduzione in mV con la corrente di test del multimetro ?
sì. nei classici diodi tipo 1n400x il tester segna 670 circa.....in questi così.
la sigla completa è RX6A03.
lato catodo sono collegati al filo originale quindi alla lampadina....lato anodo libero.
Foto Utentesakuragi
30 5
[13] Re: problema con diodi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 mag 2020, 14:25
Provali in inversa come ho detto, se non conducono sono buoni e non sono loro a dare il difetto.
16,1k 4 6 9
[14] Re: problema con diodi
Messaggioda Foto Utentesakuragi » 18 mag 2020, 14:27
si,le 4 frecce.
proverò....mi sa proprio che sia un diodo difettoso.
strano però che le singole frecce funzionino normalmente....se fosse un diodo difettoso, con la leva da quel lato dovrebbero accendersi tutte e 4....
Foto Utentesakuragi
30 5
[15] Re: problema con diodi
Messaggioda Foto Utentesakuragi » 18 mag 2020, 14:36
claudiocedrone ha scritto:Provali in inversa come ho detto, se non conducono sono buoni e non sono loro a dare il difetto.
provato adesso, e con corrente inversa il tester resta a 1.
però in diretta uno segna 460 e l'altro 546.....che vuol dì?
ovviamente li ho staccati....
Foto Utentesakuragi
30 5
[16] Re: problema con diodi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 mag 2020, 16:30
Che abbiano cadute di tensione diverse ritengo che sia normale rientra nella dispersione dei parametri; direi che i diodi siano buoni, probabilmente è il circuito della vettura a non avere il comportamento che ti aspettavi.
16,1k 4 6 9
[17] Re: problema con diodi
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 mag 2020, 16:34
Racconto un episodio che non è poi OT visto il titolo del thread. Era l'anno 1981 o 82 ed ho comprato dei diodi fabbricati in Unione Sovietica. I reofori erano piatti anzichè rotondi e soltanto un vistoso segno rosso indicava l'anodo.
diodo
Foto UtenteEcoTan
5.862 4 10 13
[18] Re: problema con diodi
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 mag 2020, 17:04
erano proprio strani, reofori piatti e invece del katodo indicavano l'anodo.
Foto Utentesakuragi quando fai la misura sui diodi, puoi toccarli anche direttamente con le dita, non credo che tu abbia una resistenza così bassa da influire sulla lettura.
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.580 5 5 8
[19] Re: problema con diodi
Messaggioda Foto Utentesakuragi » 19 mag 2020, 14:18
risolto.
era proprio un diodo difettoso, quello che segnava 460.
sostituito e adesso funziona come dovrebbe.
grazie a tutti
Foto Utentesakuragi
30 5
[20] Re: problema con diodi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mag 2020, 16:01
:-) Felice di essere stato smentito :lol:
meglio così. O_/
16,1k 4 6 9
