disattivare e riattivare contatore: si danneggia?
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] disattivare e riattivare contatore: si danneggia?
Messaggioda Foto Utentenonelettrico » 18 mag 2020, 13:29
buongiorno a tutti, avrei una domanda da non addetto ai lavori.
Se qualcuno, per scherzo o volontà di danneggiare, si mette a staccare e riattaccare in continuazione e velocemente il contatore generale della luce, l'impianto elettrico, o meglio le apparecchiature collegate, vengono danneggiate?
grazie
5 2
[2] Re: disattivare e riattivare contatore: si danneggia?
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 18 mag 2020, 13:36
Penso che equivalga a spegnere e riaccendere ogni singolo utilizzatore collegato (elettrodomestici, luci, dispositivi vari...). Il contatore Enel resta invece sempre attivo
Foto UtenteDuffr
543 3 11
[3] Re: disattivare e riattivare contatore: si danneggia?
Messaggioda Foto Utentemir » 18 mag 2020, 13:44
Gli interruttori magnetotermici,e comunque i dispositivi di manovra utilizzati negli impianti elettrici, vengono realizzati per rispondere a determinate applicazioni/utilizzi pertanto hanno delle specifiche caratteristiche.
Una di queste è il numero di manovre/interventi ai quali risponde un interruttore magnetotermico, il che significa che manovrarlo ripetutamente senza alcun motivo, da un lato si riduce inutilmente il numero di manovre al quale lo stesso interruttore garantirebbe nel tempo,dall'altro ci si espone ad un rischio elettrico nel qual caso l'interruttore si danneggi nel momento in cui lo si sta manovrando.
Non ultimo e credo più grave è l'attività di disalimentare/alimentare in brevissimi spazi di tempo, un impianto elettrico al quale sono collegati dispositivi elettrici/nici.
Ci sono dei dispositivi elettrici/nici ai quali non piace essere disalimentati/alimentati, ripetutamente in tempi brevi,e in genere rispondono con dei guasti o interventi di circuiti di protezione tipici dei circuiti di alimentazione dei dispositivi stessi.
nonelettrico ha scritto:Se qualcuno,per scherzo..
pertanto sarei dell'avviso, che questo qualcuno si stia fermo con le manine, in primis per la sua sicurezza e quella degli altri, con gli impianti elettrici o meglio con la corrent elettrica non si deve scherzare !
62,5k 9 12 13
[4] Re: disattivare e riattivare contatore: si danneggia?
Messaggioda Foto Utentenonelettrico » 18 mag 2020, 14:35
ciao, ti ringrazio per la risposta. Già, non si scherza.
Nel caso specifico si tratterebbe di presunti danni a stereo, forno, microonde, tv..
Se uno fa sù/giù al contatore, essi potrebbero danneggiarsi? Volevamo capire se era stato fatto un "sabotaggio" oppure se era stata un'altra causa, come un fulmine ad esempio. Il vicino ha detto che aveva visto un ragazzino armeggiare vicino al contatore Enel... ora questi elettrodomestici non funzionano più, pertanto dobbiamo capire quale sia stata la causa
5 2
[5] Re: disattivare e riattivare contatore: si danneggia?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 18 mag 2020, 15:43
Analizzando i guasti verificatisi ai dispositivi si può ricostruire la probabile causa del guasto.
È altamente improbabile che il ragazzino abbia danneggiato tutti i dispositivi simultaneamente semplicemente armeggiando col contatore; alla peggio sarebbe intervenuta una protezione interna (MT o differenziale).
Più probabile, invece, è che sia stato provocato un collegamento fase-fase invece di fase-neutro, portando quindi i 400V al posto dei 230V all'impianto (per errore o per dolo). È successo in un cantiere dove lavorava mio papà, mettendo fuori uso buona parte dei dispositivi collegati all'impianto.
Alberto.
Foto Utentebrabus
20,0k 4 11 13
[6] Re: disattivare e riattivare contatore: si danneggia?
Messaggioda Foto Utentenonelettrico » 18 mag 2020, 20:12
ciao, il contatore in realtà non presenta manomissioni, quindi escludo che ci sia stata un'inversione dei collegamenti.
Ha semplicemente provveduto ad alzare sù e giù la levetta per parecchie volte e velocemente... mi pare strano, anche se non me ne intendo, che ciò possa determinare danni... parlo da ignorante in materia, ma che differenza ci sarebbe tra alzare e abbassare un contatore e accendere spegnere con l'interruttore??
5 2
[7] Re: disattivare e riattivare contatore: si danneggia?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 18 mag 2020, 21:09
nonelettrico ha scritto:(...) parlo da ignorante in materia, ma che differenza ci sarebbe tra alzare e abbassare un contatore e accendere spegnere con l'interruttore??
Fondamentalmente nessuna. Sì, trovo praticamente impossibile che si siano rotti tutti quegli elettrodomestici a causa di una manovra ripetuta, neanche rimanendo là a insistere due ore ce la si fa.
Alberto.
Foto Utentebrabus
20,0k 4 11 13
[8] Re: disattivare e riattivare contatore: si danneggia?
Messaggioda Foto Utentenonelettrico » 19 mag 2020, 16:57
grazie O_/
5 2
[9] Re: disattivare e riattivare contatore: si danneggia?
Messaggioda Foto Utenteivano » 19 mag 2020, 23:23
il contatore e' monofase o trifase?
Foto Utenteivano
926 1 3 4
[10] Re: disattivare e riattivare contatore: si danneggia?
Messaggioda Foto Utentenonelettrico » 21 mag 2020, 10:49
ivano ha scritto:il contatore e' monofase o trifase?
nn saprei definirlo..è un contatore Enel di rete domestica...
5 2
