Oscillatore con ECC83
[31] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 mag 2020, 19:43
Oscillatori RF, di sicuro non sono cose di cui mi occupo, per quanto riguarda le ECC83 (12AX7), però, in giro ci sono molti schemi di oscillatori in frequenza per uso audio (usati per il Tremolo nei circuiti a valvole degli amplificatori da chitarra)
Qui una paginetta con informazioni riguardo le basi del funzionamento e schemino, con varianti
http://www.valvewizard.co.uk/trem1.html
Magari potrebbe essere provato lo schemino, così da verificare almeno se la valvola è OK
K
EDIT: Qui un vecchio articolo su come arrangiare un piccolo trasmettitore usando una 12AT7 (non 12AX7)
https://www.leradiodisophie.it/Download/Gat-0625.pdf
3.259 4 5 7
[32] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 23 mag 2020, 15:23
Ciao a tutti,
Dunque la sonda che ho usato è una Tektronix P6106 da 10Mohm e 13pF.
Foto UtenteMarcoD, mi stai dicendo che l'attenuazione del rapporto Vu/Vi da me riscontrata dipende non dipende dall'effetto Miller ma dalla perturbazione introdotta dalla sonda stessa?
Da qui arrivo alla seconda domanda, che a questo punto inizia a essere collegata anche ai suggerimenti di Foto UtenteEcoTan. E' possibile che la valvola oscilli, ma smetta di farlo nel momento in cui collego la sonda all'anodo della ECC83? Se così fosse dovrei utilizzare il suggerimento di Foto UtenteEcoTan di controllare la corrente di griglia, giusto?
Prima di procedere con altre prove vorrei aver chiari questi concetti.
Grazie per l'aiuto che mi state dando :D
Foto UtenteDamn87
40 4
[33] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 mag 2020, 17:12
...l'attenuazione del rapporto Vu/Vi da me riscontrata dipende non dipende dall'effetto Miller ma dalla perturbazione introdotta dalla sonda stessa? Si nel caso dell'amplificatore con R = 100k
No, non dovrebbe in quanto 13 pF in parallelo ai 680 pF sono trascurabili.
Se così fosse dovrei utilizzare il suggerimento di EcoTan di controllare la corrente di griglia?
Si, controlla la corrente media nella resistenza, che dovrebbe essere proporzionale alla tensione negativa media nella griglia. E' il principio di funzionamento dei grip dip meter.
Mi sono messo a simulare con MIcrocap8 la risposta in frequenza del circuito CLC di reazione: mi vengono risultati che non capisco, pare che in effetti l'attenuazione della rete sia molto elevata, e può spiegare la mancanza di oscillazione,
ma forse sono io che incasino qualcosa :(
Foto UtenteMarcoD
7.069 4 8 13
[34] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 23 mag 2020, 17:32
MarcoD ha scritto: circuito CLC di reazione
Capacità squilibrate e induttanza troppo piccola. Smorzamento eccessivo dovuto alla resistenza di catodo (forse gioverebbe una induttanza in serie)
Foto UtenteEcoTan
5.654 4 10 13
[35] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 23 mag 2020, 19:32
Dunque, incrociando un po' di sigle di valvole in mio possesso con i relativi datasheet ho trovato che su quello della PCF80 è già riportato un circuito ottimizzato per 250MHz: https://frank.pocnet.net/sheets/126/l/LZ319.pdf
Lasciando perdere la sezione pentodo, la mia idea è quella di replicare il circuito oscillatore sul triodo ma riducendo la frequenza di lavoro di almeno 20 volte. Direi che quello schema potrebbe essere un buon punto di partenza, che ne pensate?
Foto UtenteDamn87
40 4
[36] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 mag 2020, 20:02
Il tuo schema consigliato è accettabile.
Le mie ultime elucubrazioni portano a consigliare:
per oscillazione a 6 MHz L = 20 uH, C1 e C2 = 68 pF
per oscillazione a 600 kHz L = 200 uH, C1 e C2 = 680 pF
abbasserei resistenza di griglia da 1Mohm a 100 kohm, e terrei il condensatore da 68 47 pF in serie. così il triodo lavorerà in classe C e si autoregola variando tensione negativa media di griglia
Il triodo ECC83 è rappresentato con un generatore di 10 V con una resistenza serie di 50 kohm.
Foto UtenteMarcoD
7.069 4 8 13
[37] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 23 mag 2020, 20:41
Grazie Foto UtenteMarcoD. Ti stai riferendo allo schema dell'ultimo link pdf giusto? Quello con la PCF80 per capirsi
Foto UtenteDamn87
40 4
[38] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 mag 2020, 9:31
Mi riferivo allo schema per me canonico del post [18], ma le considerazioni valgono per tutti gli schemi. O_/
Foto UtenteMarcoD
7.069 4 8 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti
