Oscillatore con ECC83
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[41] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 26 mag 2020, 10:56
La frequenza è di 25MHz, l'ampiezza di 13Vpp.
Provo e vi faccio sapere
Foto UtenteDamn87
45 5
[42] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 27 mag 2020, 20:09
Foto UtenteMarcoD per adesso posso dire che collegando la capacità da 47pF tra anodo e massa l'oscillatore si blocca. Comunque ho notato che la forma d'onda è facilmente "ripulibile" applicando un filtro passa basso. Appena mi arriva il filo smaltato proverò a realizzare un induttore con più spire per abbassare la frequenza di lavoro.
Foto UtenteDamn87
45 5
[43] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 15 giu 2020, 17:35
Foto UtenteMarcoD, Foto UtenteEcoTan e tutti gli altri.
Scusatemi per il silenzio ma sono stato distratto dal lavoro in queste settimane. Alla fine, grazie al vostro aiuto, sono riuscito a ottenere dei risultati apprezzabili con questo schema (in cui è già visibile lo stadio di mixer, momentaneamente non collegato a nulla). L'oscillazione non è proprio perfetta ma ha un aspetto abbastanza simmetrico. Visto che mi serve per pilotare un mixer, il cui segnale in uscita dovrà poi essere filtrato da un circuito LC, direi che posso ritenermi soddisfatto!
Foto UtenteDamn87
45 5
