Alimentazione oscilloscopio isolata?
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Alimentazione oscilloscopio isolata?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 20 mag 2020, 14:11
Ho appena ricevuto l'oscilloscopio nuovo, Hantek DSO5102P.
Ha una presa per il cordone di alimentazione indicata come 45-440Hz, 100-240V, 30W max, ed un'altra presa per un cavetto USB che non penso serva da alimentazione.
Uno dei motivi per cui lo ho acquistato è registrare i transitori ai capi dell'accumulatore di un sistema fotovoltaico DIY, pertanto preferirei che l'oscilloscopio stesso si potesse alimentare con una sua batteria, per evitare ogni problema di isolamento. Purtroppo così non è; in pratica posso attaccare la massa della sonda al negativo dell'accumulatore, che è collegata a sua volta al neutro dell'inverter? O c'è modo di alimentare questo oscilloscopio da una batteria separata?
Foto UtenteEcoTan
5.729 4 10 13
[2] Re: Alimentazione oscilloscopio isolata?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 20 mag 2020, 14:53
Io andrei di sonda differenziale. Puoi realizzarne una attiva, alimentata da una pila a 9V, impiegando un paio di operazionali.
In alternativa, usa due canali dell'oscilloscopio e fai la differenza tramite la funzione matematica.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,4k 4 11 13
Torna a Strumentazione
