alimentatore da laboratorio: caricare una batteria al litio
[1] alimentatore da laboratorio: caricare una batteria al litio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 20 mag 2020, 20:13
ciao,come da titolo...vorrei rigenerare un po’ la batteria del smartphone,naturalmente non a 12 V ma...a 6v...così potrei anche limitare la corrente..ma potrei fidarmi a fare la carica solo con due poli e....se inavvertitamente li inverto che potrebbe succedere? [-X
Foto UtenteErasmos
-3 4
[2] Re: alimentatore da laboratorio: caricare una batteria al li
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 mag 2020, 20:33
Erasmos ha scritto:....se inavvertitamente li inverto
PRIMA individui col tester la polarità, POI fai il collegamento corretto.
Oltre a esiti imprevedibili lato batteria, potresti pure danneggiare l'alimentatore, dipende da come è costruito.
Foto Utenteedgar
7.012 3 5 8
[3] Re: alimentatore da laboratorio: caricare una batteria al li
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 21 mag 2020, 3:01
#-o Ah,dici?...ben ritrovato comunque...riguardo alla alimentatore da banco,da una rapida occhiata allo schema mi sembra di aver visto un diodo in parallelo sulla output,però non ho visto il simbolo di un eventuale fusibile...a parte questo sembra che potrei caricarla allora a 6 volt ho il limitatore di corrente ma se cambio uscita per una maggior tensione non e previsto il limitatore di corrente...non so se vale la pena di usare quella seconda uscita per un solo volt in più'...in caso e giusto aggiungere in serie al carico una resistenza di qualche decina di ohm o...meglio un transistor e in caso PNP o npn?
Foto UtenteErasmos
-3 4
5
[4] Re: alimentatore da laboratorio: caricare una batteria al li
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 mag 2020, 8:58
Caricare una batteria al litio non è una cosa che si può improvvisare con un alimentatore da laboratorio.
Questo tipo di batterie sono molto delicate e, se caricate male, potrebbero anche esplodere o prendere fuoco.
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,7k 6 12 13
[5] Re: alimentatore da laboratorio: caricare una batteria al li
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 mag 2020, 10:40
Senza dire che si ipotizzano solo 12 o 6V, quindi se ne evince che l'OP non ha nemmeno la più pallida idea delle tensioni tipiche di fine carica delle batterie al litio.
L'improvvisazione senza un minimo di basi si può pagare cara, in particolare se si gioca con le batterie al litio
29,8k 7 11 13
[6] Re: alimentatore da laboratorio: caricare una batteria al li
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 mag 2020, 11:44
Erasmos ha scritto:ciao,come da titolo...vorrei rigenerare un po’ la batteria del smartphone,naturalmente non a 12 V ma...a 6v...così potrei anche limitare la corrente..ma potrei fidarmi a fare la carica solo con due poli e....se inavvertitamente li inverto che potrebbe succedere? [-X
NOTA OT: ma c’è lo sconto sui puntini di sospensione, al supermercato, ultimamente?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,7k 6 12 13
[7] Re: alimentatore da laboratorio: caricare una batteria al li
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 23 mag 2020, 21:13
Mhmm...
Meglio che carico la batteria del smartphone direttamente col carica batteria in dotazione.
Quindi sono abbastanza pericolosi gli esperimenti di carica con li-in e derivati.
Che nostalgia però delle ni-cd e delle comuni zinco-carbone, che mio padre le rigenerava mettendole 5 minuti nel forno elettrico.
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 24 mag 2020, 7:45, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: 23 puntini di sospensione sono stati eliminati per la fluidità del testo e una virgola è stata aggiunta
Foto UtenteErasmos
-3 4
[8] Re: alimentatore da laboratorio: caricare una batteria al li
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 24 mag 2020, 1:32
E con una batteria al Pb potrei farlo, eventualmente, per monitorare con un oscilloscopio ?
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 24 mag 2020, 7:46, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: 3 puntini di sospensione sono stati sacrificati per la fluidità del testo, sono state aggiunte 2 virgole,è stato scritto Pb per bene.
Foto UtenteErasmos
-3 4
[9] Re: alimentatore da laboratorio: caricare una batteria al li
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 24 mag 2020, 9:14
Ogni batteria va caricata con criterio, certamente non collegandola direttamente a un generatore di tensione e men che meno mettendola in forno.
Se hai bisogno di caricare una batteria la piombo puoi farlo, nel modo più semplice, con una tensione maggiore della sua tensione di fine carica e con una adeguata resistenza.
5.322 3 9 13
[10] Re: alimentatore da laboratorio: caricare una batteria al li
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 24 mag 2020, 10:22
Guarda che le batterie degli smartphone hanno un bms interno, non ti lasciano fare proprio quello che vuoi.
Non so dirti fin dove puoi spingerti, dipende dalla batteria, ma è meglio che lasci perdere :)
Foto UtenteSammuele
70 4
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
