alimentatore da laboratorio: caricare una batteria al litio
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: alimentatore da laboratorio: caricare una batteria al li
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 mag 2020, 22:46
@marioursino: no, la tensione di fine carica dovrebbe essere quella giusta anche col piombo, bastano correnti minime (poche decine di mA) per avere ebollizione dell'elettrolita e conseguente degrado della batteria (anche se molto più lento e meno pericoloso che col litio).
@sammuele: non proprio, il BMS deve dialogare col caricabatterie. Se le si carica dall'esterno il BMS potrebbe non riuscire a evitare pericoli seri.
29,1k 7 11 13
[12] Re: alimentatore da laboratorio: caricare una batteria al li
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 24 mag 2020, 23:04
Ma dipende dal tipo di bms all'interno e dal tipo di pericolo.
Non è impossibile fermare una tensione di 12v, e lo stesso vale per la corrente oltre un certo limite.
Poi se non sbaglio controllano anche la temperatura, che rende le batterie abbastanza protette.
Poi è anche vero che una batteria difettosa è sempre pericolosa, ma per fattori esterni ormai sono abbastanza sicure (fino ad un certo punto)
Foto UtenteSammuele
65 4
[13] Re: alimentatore da laboratorio: caricare una batteria al li
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 mag 2020, 23:23
prova a leggere, tra i miei articoli ce n'è uno sui BMS
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... i-articoli
29,1k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
