Usare motore passo passo come encoder?
[1] Usare motore passo passo come encoder?
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 23 mag 2020, 0:06
Buonasera a tutti.
Ho avuto un'idea, ma non so quanto questa sia praticabile, quindi chiedo lumi alla community.
Dunque la domanda: posso usare uno stepper come se fosse un encoder? Si può rilevare la polarità delle fasi muovendo l'albero a mano?
Non mi interessano tecniche microstep, ma solo a passo intero, al massimo mezzo passo.
Oltre a questo, vorrei usare anche una specie di force-feedback, nel senso che vorrei, sotto opportune condizioni di sensori esterni, ripolarizzare le fasi per fornire coppia al motore e tornare ad usarlo normalmente come motore.
Quanto è praticabile tutto questo?
Grazie mille a tutti.
306 1 3 6
[2] Re: Usare motore passo passo come encoder?
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 23 mag 2020, 7:40
Un po' dipende da come è fatto il motore, in ogni caso credo si possa distinguere solo tra due allineamenti del rotore, iniettando qualche corrente di test per rilevare la fase a maggiore induttanza.
Se il rotore non è a riluttanza ma è a magnete permanente allora non riesci a fare nemmeno questo.
Conunque vada, non puoi ricavare un angolo né relativo né assoluto da questa misurazione.
Se invece vuoi rilevare la rotazione del motore e ricostruire l'angolo puoi certamente farlo con un opportuno condizionamento delle tensioni indotte sulle fasi, ma potrebbe rivelarsi complicato. Ti conviene innestare un encoder sull'albero.
5.162 3 9 13
[3] Re: Usare motore passo passo come encoder?
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 23 mag 2020, 11:24
Foto UtenteSammuele
70 4
[4] Re: Usare motore passo passo come encoder?
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 23 mag 2020, 12:15
Sammuele ha scritto:guarda se è applicabile al tuo :
https://www.instructables.com/id/Using- ... y-Encoder/
Grazie mille !! Ora me lo studio
306 1 3 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 73 ospiti
