lm1875 in DC
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[31] Re: lm1875 in DC
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 giu 2020, 9:13
Per me questa soluzione è definitiva:
Caricabatteria 48 V
Nello schema c'è un dsPic a 28 pin ma lo ho fatto anche con un AtTiny a 8 pin e senza il piccolo trasformatore ausiliario a 12V (anzi dovrebbe essere 9V).
Naturalmente bisogna approvvigionare una bella scorta di semiconduttori... ma poi va bene. Il trafo-induttanza è fatto con nuclei ex trasformatore di riga TV.
Foto UtenteEcoTan
5.734 4 10 13
[32] Re: lm1875 in DC
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 3 giu 2020, 9:27
Oltre a quanto detto, segnalo la presenza di integrati di protezione appositamente fatti per lo scopo, vedi questo (1 A).
4.492 3 9 13
[33] Re: lm1875 in DC
Messaggioda Foto Utentebrabus » 3 giu 2020, 13:15
dadduni ha scritto:(…)
Come competenze, io sono al quinto anno di ingegneria elettronica ramo digitale, quindi sono molto più pratico di micro ed fpga che di analogica. Per questo il lineare mi faceva sentire più "al sicuro" rispetto allo switching.
Quinto anno di ing.? Butta via immediatamente quel LM317 e quel LM2596, comanda direttamente il Mosfet dal Micro! :mrgreen: ;-)
L'aspetto "analogico" dei DC/DC è concentrato prevalentemente sul controllo; la parte di potenza è piuttosto semplice da dimensionare.
Comincia con un buck classico e passa presto a un sincrono.
Io inizierei così: stadio di potenza e di pre-driver asserviti dal micro, in catena aperta. Scrivi il codice del generatore di segnale di Gate e verifica le caratteristiche ad anello aperto del sistema. Poi potrai pensare di chiudere il tutto a feedback: il primissimo esperimento lo fai con un PI talmente lento da essere stabile per forza. Da lì potremo sbizzarrirci con l'implementazione di un PID bello veloce.
Dai, muoviti! :D
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,4k 4 11 13
[34] Re: lm1875 in DC
Messaggioda Foto Utentedadduni » 3 giu 2020, 16:52
Questo ultimo messaggio mi ha demolito :cry: Ero così contento con il mio alimentatore lineare e tu mi metti la pulce nell'orecchio con lo switching. Mi metto a cercare e confrontare dei ponti integrati che per le potenze richieste credo siano più vantaggiosi rispetto a Driver Bootstrap + Mosfet: forse anche il consigliato L298 non mi dispiace.
Vi terrò aggiornati
PS: solo ora sto vedendo i TTL Threshold MOSFET tipo gli IRF hanno una RdsOn altina, ma sono degli oggetti simpatici non li consocevo
Foto Utentedadduni
1.705 2 7 12
[35] Re: lm1875 in DC
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 3 giu 2020, 21:35
dadduni ha scritto:Mi metto a cercare e confrontare dei ponti integrati che per le potenze richieste credo siano più vantaggiosi rispetto a Driver Bootstrap + Mosfet
Non credere
4.492 3 9 13
[36] Re: lm1875 in DC
Messaggioda Foto Utentebrabus » 4 giu 2020, 9:08
Foto Utentemarioursino ha ragione. Scaraventa due mosfet e un driver bootstrap, sono veramente due componenti in croce; per cortesia lasciamo l'L298 nei cassetti della memoria, non ho mai sopportato il package che non va molto d'accordo con il passo 2,54 (senza parlare dei datasheet ST copia-e-incollati dal catalogo SGS del '39). :mrgreen:
Guarda qui che robina: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/FAN7842-D.pdf
Se vuoi iniziare con un mosfet solo a mettere la zampa nell'acqua fai pure; io andrei immediatamente di half bridge; se ti gira puoi sempre tenere il mosfet inferiore spento e violentare il diodo integrato. :roll:
Non dimenticare gli adattatori da SOIC a DIP8 così puoi prototipare a canna.
*ultima cosa sul LM1875 in DC: sarebbe bello analizzare la risposta in frequenza dell'aggregato in funzione della polarizzazione in continua e della corrente; ricordo un lavoro di Tesi proprio riguardo a questo fenomeno, che introduce una distorsione interessante. Puoi realizzare un rig con un LM1875 e risolvere il dubbio una volta per tutte.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,4k 4 11 13
[37] Re: lm1875 in DC
Messaggioda Foto Utentedadduni » 4 giu 2020, 9:38
Avevo visto sia il FAN7842 che il LM5109, vedò quali dei due è più trovabile sul mercato. Visto che giugno e luglio sono di sessione d'esame, credo che giocherò un po' con un lineare visto che ho tutti i componenti disponibili, e il prossimo step sarà valutare bene questo dannato switching come andrà a finire! Grazie a tutti dell'aiuto, ci risentiamo su questi schermi
Foto Utentedadduni
1.705 2 7 12
