Semplice oscillatore BF
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[61] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 mag 2020, 19:25
maxmix69 ha scritto:...Le foto che ti avevo chiesto?
Mi dispiace ma non ho modo di farle.
Il mio cellulare funziona solo per parlare e sto con il portatile di Hello Kitty.
E' stata già un impresa procurarmi un oscilloscopio!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[62] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 mag 2020, 19:27
maxmix69 ha scritto:...che intendi utilizzare...
Ho usato un BC547C, forse il problema è quella "C"?
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[63] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 30 mag 2020, 19:51
Ovviamente si, ha un guadagno altissimo. Non hai un tester per misurarlo? Comunque ri correggo llo schema per un bc547c generico
Foto Utentemaxmix69
55 1 5
[64] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 30 mag 2020, 19:54
Con la frequenza hai risolto?
Foto Utentemaxmix69
55 1 5
[65] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 mag 2020, 20:17
maxmix69 ha scritto:Ovviamente si...
Ottimo!
Almeno so che l'errore è mio.
maxmix69 ha scritto:...Non hai un tester per misurarlo?...
Si che ce l'ho, ho anche un transistor tester di quelli cinesi e vado subito a verificarlo.
E' l'unica cosa che non ho fatto.
maxmix69 ha scritto:...Comunque ri correggo llo schema per un bc547c generico...
Grazie.
maxmix69 ha scritto:...Con la frequenza hai risolto?...
non ancora!
Con le capacita che ho a disposizione ottengo solo 1300 oppure 2700 Hz con una buona tolleranza.
Potrei fare dei paralleli ma con il doppio dei condensatori non mi entra il circuito nello spazio a mia disposizione.
Con l'alimentazione riesco a variare di poco la frequenza di oscillazione ma non riesco ad arrivare alla frequenza utile.
Mi accontento di una frequenza compresa tra i 1500 e i 1900 Hz.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[66] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 mag 2020, 20:21
Il BC547C è efficiente e lo strumentino mi da un B=579 possibile?
Vado a vedere il DS
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[67] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 30 mag 2020, 20:23
certo che è possibile.
Foto Utentemaxmix69
55 1 5
[68] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 30 mag 2020, 20:25
A parte la frequenza che dobbiamo capire perché, ma credo sempre in un errore dei componenti, ti esce una forma d'onda del genere oppure ancora peggio?
Foto Utentemaxmix69
55 1 5
[69] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 mag 2020, 20:30
maxmix69 ha scritto:...ti esce una forma d'onda del genere oppure ancora peggio?
Molto somigliante...
La parte di superiore assomiglia ad una cuspide e si "sente"!
Se vuoi provo con il BC237 e con le modifiche indicate da te?
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[70] Re: Semplice oscillatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 30 mag 2020, 20:32
con il bc 547c porta la resistenza di collettore a 6k8 e quella tra base e collettore a 3,9 mega ohm, dovrebbe andare. Ma cosa ci devi fare con questo oscillatore?
Foto Utentemaxmix69
55 1 5
