Stabilità di un circuito retroazionato
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Stabilità di un circuito retroazionato
Messaggioda Foto Utentegmon » 29 mag 2020, 11:33
Buongiorno,
Devo realizzare un circuito per il readout di un sensore piezoelettrico. Utilizzo una configurazione di charge amplifier e simulo il circuito su LTSpice importando modelli di opamp .cir o .mod.
Il circuito è rappresentato in figura1. La figura 2 invece rappresenta la configurazione utilizzata per il calcolo del loop gain (per analizzare la stabilità del circuito tramite phase margin): apro il ramo di feedback, inserisco un generatore di tensione (AC=1, DC=0) e poi plotto V(FB)/V(INV) (che è numericamente uguale al loop gain).
Il problema è che con questa configurazione del circuito il modulo non raggiunge mai 0dB, in particolare per bassi valori di capacità di feedback.
Le domande che vorrei porre sono dunque:
1) Cosa significa se il loop gain non interseca 0dB? Come faccio a misurare il margine di fase?
2) perché aumentando la capacità di feedback il loop gain interseca di nuovo gli 0dB?
3) Esiste un metodo teorico che possa predire la dipendenza del loop gain dai componenti del circuito (ex. capacità di feedback)?
Grazie!
figura2
figura1
Foto Utentegmon
0 3
[2] Re: Stabilità di un circuito retroazionato
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 mag 2020, 16:59
Dovrebbe avere una frequenza di crossover (se il modello e` fatto bene).
Un suggerimento: sposta il generatore di prova V1 mettilo sull'uscita FB, risimula e vedi come viene il rapporto di ritorno. Per misurare il return ratio con un solo generatore bisogna mettersi un una sezione con un forte disadattamento di impedenza.
106,5k 1 3 8
Visitano il forum: Google [Bot], Google Feedfetcher e 20 ospiti
