Test Transistor
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Test Transistor
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 30 mag 2020, 2:25
Salve vi contatto per chiedere se lo schema riportato per testare il transistor può essere corretto o meno.
Lo stesso schema sempre se corretto potrebbe andar bene anche per i BC547?
32 1 3 7
[2] Re: Test Transistor
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 mag 2020, 6:24
Il collettore del transistor NON va connesso a massa , ma al +12 V.
Il diodo LED è connesso invertito !!!
Per rendere il test più selettivo, aumenterei R1 da 10 k a 47 k ohm o anche 100 k ohm
Se il diodo LED rimane sempre acceso debolmente il transistor è difettoso (in perdita).
Foto UtenteMarcoD
7.257 4 8 13
[3] Re: Test Transistor
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 mag 2020, 8:20
Foto Utenteedgar
6.367 3 5 8
[4] Re: Test Transistor
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 30 mag 2020, 11:18
Buon giorno
vi ringrazio per la risposta,
lo schema sopra riportato va bene sia per il trasistor BC337 che per il BC547 ?
32 1 3 7
[5] Re: Test Transistor
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 mag 2020, 14:13
Nonn ho voglia di leggere le caratteristiche dei BC.. .
Dovrebbe andare bene per qualunque transistor NPN che sopporta 10 mA su collettore, ossia tutti.
Foto UtenteMarcoD
7.257 4 8 13
[6] Re: Test Transistor
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 30 mag 2020, 16:08
Ok, ti ringrazio.
32 1 3 7
[7] Re: Test Transistor
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mag 2020, 18:00
Ho provato a simulare il circuito com il BC547 usando come LED uno da 1.9V a 20mA.
La corrente nel LED dovrebbe risultare 10mA
Foto Utenteg.schgor
54,9k 9 12 13
[8] Re: Test Transistor
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 7 giu 2020, 0:29
edgar ha scritto:Collegalo così:
Che funzione ha la seconda resistenza da 10k messa in verticale e collegata a massa prima del transistor?
Foto Utentepixeldj
15 5
[9] Re: Test Transistor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 giu 2020, 0:37
Garantire l'interdizione e lo spegnimento del led a tutte le temperature.
Coi transistor attuali al silicio non sarebbe necessaria ma si mette sempre. Sbaglio?
Foto UtenteEcoTan
5.734 4 10 13
[10] Re: Test Transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 giu 2020, 0:56
Resistore di pull-down; serve a "inchiodare" al riferimento il potenziale di base quando la base non è polarizzata ovvero a assicurare che la Vbe sia nulla quando il transistor deve essere in interdizione; se non la si mettesse, quando l'interruttore è aperto la base resterebbe flottante e potrebbe captare dei disturbi che ne eleverebbero il potenziale col rischio di mandare il transistor in conduzione;
specialmente in casi simili ove il transistor è usato come interruttore deve passare nettamente dalla interdizione alla saturazione e viceversa e una "debole" polarizzazione di base oltre ad alimentare indesideratamente il carico mandando il transistor in conduzione lo farebbe lavorare in zona lineare dissipando inutilmente potenza.
15,8k 4 6 9
