caricabatteria
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] caricabatteria
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 1 giu 2020, 9:14
salve, ho comprato un caricabatteria https://www.glgiramondo.it/alimentatori/565-caricabatterie-pile-ricaricabili-carica-batteria-tipo-aa-aaa-9v-stilo-mini-sd805.html
 ho una sola batteria da 9v da caricare ma per far funzionare il caricabatteria ne vanno inserite due.
che modifica potrei fare per farlo funzionare inserendo una sola batteria da 9v.
grazie
-4 1 2 6
[2] Re: caricabatteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 giu 2020, 11:20
leggi bene, puoi caricarne una alla volta a 9V
29,1k 7 11 13
[3] Re: caricabatteria
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 1 giu 2020, 12:54
si ma non va
-4 1 2 6
[4] Re: caricabatteria
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 1 giu 2020, 13:23
trittico69 ha scritto:si ma non va
Beh da questo completo failure report è facile individuare il problema
4.492 3 9 13
[5] Re: caricabatteria
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 1 giu 2020, 14:02
mettendone una non carica.
se metto due ministilo le carica quindi pensavo che mettendo 2 pile da 9 caricasse.
io pensavo fosse difettoso allora me ne hanno spedito un altro ma fa lo stesso problema , se di problema si tratta.
-4 1 2 6
[6] Re: caricabatteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 giu 2020, 14:25
che pila 9V hai inserito? Marca, modello, chmica...
29,1k 7 11 13
[7] Re: caricabatteria
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 2 giu 2020, 21:40
Varta ni/cd
-4 1 2 6
[8] Re: caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 3 giu 2020, 15:31
Ma quella batteria è buona ?
L'hai provata con un tester?
sembra impossibile che 2 caricatori non funzionino.
Dovrebbe funzionare con una sola batteria, c'è scritto " puo' essere caricata anche una alla volta".
Foto UtenteSammuele
65 4
[9] Re: caricabatteria
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 3 giu 2020, 16:31
Con il tester segna 7 volt
-4 1 2 6
[10] Re: caricabatteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 giu 2020, 18:55
Il NiCD credo sia fuori produzione da più di 10 anni...buttala e compra una NiMH
29,1k 7 11 13
