Motore si indurisce
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi, Foto UtenteSandroCalligaro
[1] Motore si indurisce
Messaggioda Foto UtenteSte994 » 1 giu 2020, 14:13
Buon giorno a tutti,
Facendo qualche prova mi sono accorto che l’albero di un motore 12v cc che stavo testando diventava più duro (maggior resistenza alla rotazione a mano) quando lo collegavo all’impianto elettrico. Ho pensato ad un'alimentazione indesiderata debole e continua ma provando scollegare la batteria dal circuito il problema permane
Foto UtenteSte994
[2] Re: Motore si indurisce
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 1 giu 2020, 14:53
C'è forse qualcosa collegato in parallelo ?
Nel caso di piccoli motori dc, con creazione del campo di statore avviene con magneti permeanti, il ruotare a mano l'albero vuol dire produrre una piccola fem ai capi dell'avvolgimento di armatura, che potrebbe venir caricata da altri dispositivi posti in parallelo al motore. creando così una coppia resistente.
Foto UtenteJAndrea
3.097 2 5 9
[3] Re: Motore si indurisce
Messaggioda Foto Utentemir » 1 giu 2020, 19:41
Ste994 ha scritto:mi sono accorto che l’albero di un motore 12v cc che stavo testando ..maggior resistenza alla rotazione a mano.. collegavo all’impianto elettrico. .. ma provando scollegare la batteria dal circuito il problema permane
Quindi, è un'attrito meccanico sull'asse del motore, mi vien da pensare a bronzine o cuscinetti andati. ;-)
61,4k 9 12 13
[4] Re: Motore si indurisce
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 1 giu 2020, 20:49
Ste994 ha scritto:mi sono accorto che l’albero di un motore 12v cc che stavo testando diventava più duro (maggior resistenza alla rotazione a mano) quando lo collegavo all’impianto elettrico.
cosa intendi per "impianto elettrico"? :shock: :-)
2.256 4 5
[5] Re: Motore si indurisce
Messaggioda Foto UtenteSte994 » 2 giu 2020, 17:05
L’impianto elettrico consiste in un cablaggio composto da due switch che comandano due relè che attivano il motore nei due sensi di rotazione. L’impressione che ho è che ci sia un minimo di corrente che genera una coppia resistente ma la cosa incomprensibile è che lo fa con e senza la batteria attaccata...
Foto UtenteSte994
[6] Re: Motore si indurisce
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 2 giu 2020, 22:52
Per invertire la tensione serve qualcosa di più di due interruttori. Ho un mezzo sospetto, ma senza uno schema (anche semplice) non provo a sparare a casaccio.
Posta lo schema fatto con Fidocad, ci vuole un attimo e il programma lo puoi utilizzare tante altre volte. :-)
2.256 4 5
[7] Re: Motore si indurisce
Messaggioda Foto Utentemir » 3 giu 2020, 18:58
Ste994 ha scritto:cablaggio composto da due switch che comandano due relè che attivano il motore nei due sensi di rotazione.
Cosa intendi per "switch" ? E di quale tipo di "relè" parli ?
In elettrotecnica, come in elettronica è fondamentale considerare uno schema elettrico rappresentativo del circuito di cui si sta trattando, pertanto concordo con Foto UtenteSandroCalligaro, senza schema la vedo dura a parole.
Per la realizzazione dello schema da postare, è consigliato l'utilizzo di FidocadJ, trovi le info nella voce Help del menu a tendina in alto. E' un semplice ma potente software di disegno, che torna utile (sempre) e consente di interagire direttamente sullo schema/disegno realizzato, dagli utenti che partecipano al thread. ;-)
61,4k 9 12 13
[8] Re: Motore si indurisce
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 giu 2020, 19:13
magari i collegamenti sono tali da mettere in corto i due poli del motore, in tal caso si genera come già detto da Foto UtenteJAndrea una coppia frenante.
Puoi provare a distinguere un effetto elettrico da un problema ai cuscinetti imponendo una rotazione molto lenta: l'effetto frenante elettrico diventa trascurabile, l'attrito del cuscinetto no.
29,0k 7 11 13
[9] Re: Motore si indurisce
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 giu 2020, 19:18
Ma l'OP avrà provato a mettere una goccia d'olio nelle bronzine ? Anteriore e posteriore.
Per prova anche un po' di svitol o spry per contatti elettrici.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.875 4 5 7
Torna a Macchine elettriche
