rottura tubo valvola termostatica fiat bravo
[1] rottura tubo valvola termostatica fiat bravo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 1 giu 2020, 14:13
Ciao a tutti,
un paio di giorni fa, arrivato a destinazione dopo aver percorso un tratto di autostrada, vedo trafilare del vapore da sotto al cofano.
accosto , fermo il motore e noto che si sta formando un laghetto sotto la vettura.
Apro il cofano e vedo che la vaschetta liquido raffreddamento e' praticamente vuota.
Aspetto una decina di minuti e provo a riempirla, ma invano: nel momento in cui verso il liquido, vedo che esce da sotto il motore.
visto che ero vicino a casa, riempio due taniche di acqua, riempio velocemente la vaschetta e riparto , percorro un breve tratto,e fermo nuovamente.
Ripeto la procedura piu volte, e cosi riesco ad arrivare a casa.
Indagando mi accorgo che la perdita avviene in corrispondenza della valvola termostatica, che si trova sul lato destro del motore, tra cestello batteria e motore.
Si e' rotto un tubo di plastica uscente dalla valvola , ecco le foto:
questo raccordo di plastica esce dal corpo metallico della valvola, ma ne fa parte, nel senso che come ricambio corpo metallico e raccordo in plastica e' un tuttuno
ora sto smontando la valvola... mi chiedevo questo: secondo voi si potrebbe 'riparare' in qualche modo il raccordo, invece di sostituire completamente la valvola?
esempio filettando e inserendo un raccordo metallico invece di quello di plastica...
secondo voi si puo' fare?
Foto Utentesetteali?
grazie!
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[2] Re: rottura tubo valvola termostatica fiat bravo
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 1 giu 2020, 15:25
Potresti vedere se hai spazio per un raccordo tipo questo (raccordo BSP portagomma)
Nota: te l'ho inviato solo come esempio visto che non ho la minima idea delle dimensioni del tubo in gomma... :mrgreen:
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
12,1k 4 10 13
[3] Re: rottura tubo valvola termostatica fiat bravo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 giu 2020, 15:30
Quella valvola nuova costa una quarantina di euro! :mrgreen:
15,8k 4 6 9
[4] Re: rottura tubo valvola termostatica fiat bravo
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 1 giu 2020, 15:32
Avevo visto, ma a lui piace trafficare... :mrgreen:
Comunque penso che esistano dei raccordi che costino meno, poi magari lo realizza in plastica con la stampante 3D, sai mai.
12,1k 4 10 13
[5] Re: rottura tubo valvola termostatica fiat bravo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 giu 2020, 16:19
penserei che tu la possa riparare sostituendo il raccordo in plastica ed adattandoci un raccordo in ottone, di quelli che vengono saldati ad un tubo di rame, certo che dovrai filettare la valvola in qualche modo, se conosci un idraulico.
Certamente sto parlando in base a quello che vedo in foto, ma non dovrebbe essere complicato, mi sa che ti ci voglia un raccordo da 1" e ci dovrai saldare un pezzetto di tubo in rame che vada bene al tubo di gomma, ma vediamo come vai avanti.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.895 4 5 7
[6] Re: rottura tubo valvola termostatica fiat bravo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 giu 2020, 16:47
Ora si è rotto quello, in seguito si romperà l'altro, visto il costo conviene comprare la valvola nuova; se a suo tempo avessi visto che p es il ventilatore della mia Punto costava nuovo 50 euro lo avrei sostituito senza indugio invece di trapiantare le spazzole da un altro con tempo e fatica per poi avere il ventilatore che assorbe troppo e ha bruciato il connettore etc etc etc e ancora sta così che non posso usarlo oltre la seconda velocità. Ormai ho capito la lezione ed in base a quella esperienza consiglio la sostituzione totale. Poi ognuno è libero di sprecare le proprie risorse come gli pare.
15,8k 4 6 9
[7] Re: rottura tubo valvola termostatica fiat bravo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 2 giu 2020, 19:05
grazie a tutti
claudiocedrone ha scritto:, in seguito si romperà l'altro,
confermo, gia smontandolo si e' rotto un altro tubetto :D
l'ho ordinato su amazon , arriva venerdi...
ecco il pezzo smontato:
qui si vede la rottura
e qui la seconda che ho procurato smontandolo
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[8] Re: rottura tubo valvola termostatica fiat bravo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 2 giu 2020, 19:53
sicche' adesso la situazione e' questa:
(si e' staccato il tubo a T che si vede in basso nella foto sopra)
ora, ho ripulito le sedi togliendo la plastica interna residua dei tubetti rotti
come si vede, la parte interna e' filettata...
in effetti potrei stampare in 3d i raccordi rotti, basta leggere il passo della vite e con fusion 360 non dovrei aver problemi a modellarli velocemente...
ma il mio problema e' il materiale:
dispongo di :
- ABS
- ASA
il secondo , a quanto sembra migliore dell'ABS, e' largamente utilizzato in automotive, pero' ignoro se ha una resistenza alle temperature sufficiente per il mio caso...
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[9] Re: rottura tubo valvola termostatica fiat bravo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 2 giu 2020, 19:55
ecco l'ASA:
la temp di estrusione e' 220-250, ma credo che si rammolisca ben prima...
chissa quella plastica nera dei raccordi originali invece di cosa e' fatta esattamente e che resistenza ha... qualcuno lo sa?
Se no faccio una prova con la pistola ad aria calda ;-) : li stampo, li metto uno a fianco all'altro (l'originale e lo stampato) e vedo chi si rammolisce prima...
per passare il tempo in attesa che mi arrivi la valvola nuova ovviamente :mrgreen:
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[10] Re: rottura tubo valvola termostatica fiat bravo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 giu 2020, 21:07
Ma non trovi dei raccordi acqua già pronti?
Alex
Foto Utentesetteali
6.895 4 5 7
