Spia di segnalazione nel circuito di comando di un carico
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Spia di segnalazione nel circuito di comando di un carico
Messaggioda Foto UtenteAndrea02 » 1 giu 2020, 15:42
Quindi, devo inserire in questo impianto una spia di segnalazione che si accenda quando l' apparecchiatura è in funzione. Qualcuno mi sa dire precisamente come va inserita nei seguenti schemi?
Schema di potenza
Schema di comando
Schema di montaggio
Foto UtenteAndrea02
[2] Re: Spia di segnalazione nel circuito di comando di un caric
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 1 giu 2020, 17:37
Cosa deve segnalare questa spia?
Presenza tensione sugli ausiliari?
Motore in marcia?
Comunque la protezione termica del trasformatore non è dimensionata correttamente a mio parere...
Foto UtenteRicu96
50 1 4
[3] Re: Spia di segnalazione nel circuito di comando di un caric
Messaggioda Foto UtenteAndrea02 » 1 giu 2020, 17:47
La consegna non lo specifica, ma credo debbano indicare il motore in marcia. Per quanto riguarda la protezione termica non ne so niente, questo impianto è stato revisionato dal mio professore a febbraio e allora non aveva riscontrato problemi o accennato nemmeno a protezioni termiche.
Foto UtenteAndrea02
[4] Re: Spia di segnalazione nel circuito di comando di un caric
Messaggioda Foto Utentemir » 1 giu 2020, 19:27
Andrea02 ha scritto:credo debbano indicare il motore in marcia.
Fare una richiesta e non essere sicuri di cosa si vuole non è il massimo.
Comunque, per segnalare il motore in marcia puoi utilizzare un contatto ausiliario NO di K1 con il quale vai a tagliare un lato dell'alimentazione di una spia di segnalazione di stato (verde) in bassissima tensione.
Cosi facendo quando si comanda la marcia del motore,con S1 si eccita K1 che andrà a chiudere i suoi contatti di potenza alimentando il motore e contemporaneamente chiuderà il suo contatto ausiliario che alimenterà la spia di segnalazione di stato (verde).
61,4k 9 12 13
