Laser sh-0617s info.!?
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Laser sh-0617s info.!?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 2 giu 2020, 11:56
Allora, dalla foto si vede (o almeno mi sembra) che l'altro connettore era collegato ad una scheda di comando di un motore, e ciò è plausibile perché in CN10 è presente un comando chiamato "nPMOTOR" (pin 3).
A questo punto mi verrebbe da pensare che le connessioni relative alla scheda con il diodo laser siano quelle in basso, da pin 6 a pin 11.
In particolare il pin 8 è a GND e il pin 7 a 5V, quelli che sembrano dei comandi sono il pin 9, collegato ai transistor Q17 e Q9, e al condensatore C255, e il pin 10, collegato all'uscita 4 di U23 e al condensatore C192 che "manipolano", rispettivamente, i segnali "nLD_ON" e "VDO".
Visto che hai il cavo con i due connettori agli estremi, potresti vedere questi pin a quali corrispondono sulla scheda LSU.
Comunque non so cosa ci vuoi fare con questo diodo laser perché, come è riportato sull'etichetta gialla della cover della LSU, è di quelli all'infrarosso.
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
12,1k 4 10 13
[12] Re: Laser sh-0617s info.!?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 giu 2020, 11:59
mario663 ha scritto:Non funzionerebbe?
No, quello schema non funzionerebbe perché le resistenze vanno connesse in serie all'uscita e non al pin ADJ.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
[13] Re: Laser sh-0617s info.!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 giu 2020, 12:16
Max2433BO ha scritto:Comunque non so cosa ci vuoi fare con questo diodo laser perché, come è riportato sull'etichetta gialla della cover della LSU, è di quelli all'infrarosso.
La mia idea era di qualcosa di simile ma penso sè sia ad infrarosso sia impossibile!
Foto Utentemario663
863 3 4 6
[14] Re: Laser sh-0617s info.!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 giu 2020, 12:42
PietroBaima ha scritto:No, quello schema non funzionerebbe perché le resistenze vanno connesse in serie all'uscita e non al pin ADJ.
Sicuro...!? e ma così non averrebbe la regolazione peró!
Foto Utentemario663
863 3 4 6
[15] Re: Laser sh-0617s info.!?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 giu 2020, 13:45
Un generatore di corrente con LM317 si fa in questo modo:
NON in questo:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
[16] Re: Laser sh-0617s info.!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 giu 2020, 14:38
PietroBaima ha scritto:Un generatore di corrente con LM317 si fa in questo modo:
NON in questo:
Ah già lm317 deve fare da generatore hai ragione! io lo interpretavo tipo power manager... :ok:
Foto Utentemario663
863 3 4 6
[17] Re: Laser sh-0617s info.!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 giu 2020, 19:46
Ho provato a dare la sola alimentazione dei + 5 V non si accende...ho provato anche a mettere la fotocamera dello smartphone ma non vedo niente acceso!
Scusami max sei sicuro che sia ad infrarosso perché io sull etichetta gialla non leggo "infrared"...!
Foto Utentemario663
863 3 4 6
[18] Re: Laser sh-0617s info.!?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 3 giu 2020, 22:24
mario663 ha scritto:Scusami max sei sicuro che sia ad infrarosso perché io sull etichetta gialla non leggo "infrared"...!
Io leggo "DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION..."
DANGER = PERICOLO. Non è un giocattolo. I laser possono danneggiare irrimediabilmente la retina, cioè la vista.
Le lacune che hai sull' LM317, il non sapere che i laser delle stampanti sono ad infrarosso, indicano che la tua esperienza è ancora limitata. È meglio che non ci giochi proprio, rischi di farti male.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
15,5k 7 12 13
[19] Re: Laser sh-0617s info.!?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 4 giu 2020, 9:08
Intanto mi scuso del ritardo ma ho ripreso a lavorare per cui non riesco più ad essere presente sul forum come vorrei.
Per quanto riguarda la risposta: si, sono sicuro, come ti ha anche evidenziato Foto UtenteGuidoB, che ringrazio.
Inoltre è specificato, sull'etichetta, che si tratta di un laser di classe 3B, qui, dove trovi una breve descrizioni delle norme di sicurezza in base alla classificazione del laser, riporta:
Classe 3B: laser con potenze medie comprese tra la classe 3A e 500mW. Sono laser pericolosi per gli occhi se non protetti e possono essere pericolosi per la pelle. Anche le riflessioni diffuse da questi sistemi possono essere pericolose
O_/ Max
12,1k 4 10 13
