Ciao a tutti,
quando metto a riposo la moto per l'inverno smonto la batteria e periodicamente la metto sotto carica.
Il caricatore mi conferma che la batteria è carica (smette quasi subito di caricare).
Quando però monto la batteria sulla moto e provo ad avviarla si vede che stenta e sembra scarica. Uso lo stesso caricatore per caricarla e si riprende.
Come mai questo comportamento? Sembra quasi che il caricatore, se la batteria non è sotto carico, viene "ingannato".
E' plausibile questa spiegazione? Consigli su come posso evitare questo problema?
Batteria moto scarica nonostante tenuta sotto carica
Moderatore: Franco012
6 messaggi
Può essere che il problema sia proprio nella batteria, che "non tiene la carica", ossia ha una capacità inferiore al quella nominale, a causa del normale degrado delle prestazioni con il passare del tempo. In tal caso, in assenza di carico la tensione rimane abbastanza alta da ingannare il caricabatterie (che si basa solo sul valore di tensione), mentre applicando un carico la tensione scende piuttosto velocemente. Caricando la batteria in queste condizioni, il caricabatterie si dà da fare per fornire corrente, ed evidentemente la corrente fornita, anche se non sufficiente a ripristinare la capacità nominale della batteria, è in grado di permettere l'avviamento del motore.
N.B.
Non conoscendo le condizioni attuali della batteria e la tipologia di caricabatteria utilizzato, le mie sono soltanto supposizioni.
N.B.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Franco012 ha dato una spiegazione corretta, tuttavia, prima di sostituire la batteria, dai una controllata a alla tensione ai capi della batteria quando aumenti i giri del motore. E' possibile che il limitatore di carica della moto possa essersi danneggiato e sovraccarichi la batteria accorciandone la vita, fermo restando che, oramai, quella in esame sia da sostituire...
gianniniivo
1.632 2 6 9 - Expert
Ecco, dopo aver eliminato il killer, adesso devi occuparti di mandare in pensione la vittima, che non è morta ma poco ci manca...
gianniniivo
6 messaggi
