Identificare componente e valore
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Identificare componente e valore
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 2 giu 2020, 10:34
Ciao, un mio amico ha una "Smart home" e mi ha detto che da un giorno all'altro non gli si accende più lo schermo del comando generale, ha un Jung Facility-Panel IP FP701CTIP. Dato che gli hanno chiesto quasi 4000euro per sostituirlo, ha preferito darmelo per vedere se riesco a sistemarlo.
Diciamo che ho individuato il problema, vedi allegati. Le due (se non erro) resistenze sono bruciate, una la si vede in foto, l'altra è nascosta tra i due (sempre se non erro) induttori, che a occhio sembrano integri.
Ora la fatidica comanda: Come faccio a sapere che valore devono avere queste resistenze? Secondo voi si riesce a sistemare?
Foto Utenteemaborsa
3 3
[2] Re: Identificare componente e valore
Messaggioda Foto Utentealvaro » 2 giu 2020, 10:55
O si confronta con un PCB uguale oppure bisogna capire dov'e' collegata la resistenza. In teoria la resistenza non si brucia mai da sola ma c'e' qualche altro componente rovinato.
Foto Utentealvaro
9 1
[3] Re: Identificare componente e valore
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 2 giu 2020, 11:20
Le resistenze sono in parallelo agli induttori.
Il fatto che ci sia qualcos'altro di bruciato lo temo pure io...
Foto Utenteemaborsa
3 3
[4] Re: Identificare componente e valore
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 giu 2020, 12:22
Probabilmente si sono rotti anche gli induttori (se è vero che sono in parallelo ai resistori bruciati) ma la vera causa del guasto è sicuramente altrove.
Serve lo schema, se non lo trovi puoi sempre provare a ricavartelo dal layout, se capisco bene sei nella zona dell'alimentatore e pare sia realizzato con un TOP243Y, quindi non dovrebbe essere complicato.
33,1k 7 10 13
[5] Re: Identificare componente e valore
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 20 giu 2020, 14:20
Confermo si, gli induttori sono in parallelo alle resistenze, e si abbiamo il TOP243Y.
Mi è chiaro che siamo nella parte dell'alimentazione, ma ammetto di non essere esperto e mi servirebbe l'aiuto di qualcuno per sistemarlo.
Ho notato adesso che è saltato anche un condensatore, prima immagine, quello destro.
Qualcuno di voi ha voglia e pazienza di aiutarmi?
Foto Utenteemaborsa
3 3
[6] Re: Identificare componente e valore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 giu 2020, 15:26
E 'una toppa, ma:
Se conosci la tensione prodotta dall'alimentatore ( 24, 12,9, 5, 3,3 V??) e la corrente assorbita 1 A ?,
potresti isolarlo e sostiuirlo con un alimentatore esterno. Forse non è impossibile. O_/
per riferimento data sheet dell IC alimentatore
https://elcodis.com/parts/678675/TOP243Y.html#datasheet
Foto UtenteMarcoD
7.258 4 8 13
