Identificare componente e valore
[1] Identificare componente e valore
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 2 giu 2020, 10:34
Ciao, un mio amico ha una "Smart home" e mi ha detto che da un giorno all'altro non gli si accende più lo schermo del comando generale, ha un Jung Facility-Panel IP FP701CTIP. Dato che gli hanno chiesto quasi 4000euro per sostituirlo, ha preferito darmelo per vedere se riesco a sistemarlo.
Diciamo che ho individuato il problema, vedi allegati. Le due (se non erro) resistenze sono bruciate, una la si vede in foto, l'altra è nascosta tra i due (sempre se non erro) induttori, che a occhio sembrano integri.
Ora la fatidica comanda: Come faccio a sapere che valore devono avere queste resistenze? Secondo voi si riesce a sistemare?
Foto Utenteemaborsa
3 3
[2] Re: Identificare componente e valore
Messaggioda Foto Utentealvaro » 2 giu 2020, 10:55
O si confronta con un PCB uguale oppure bisogna capire dov'e' collegata la resistenza. In teoria la resistenza non si brucia mai da sola ma c'e' qualche altro componente rovinato.
Foto Utentealvaro
9 1
[3] Re: Identificare componente e valore
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 2 giu 2020, 11:20
Le resistenze sono in parallelo agli induttori.
Il fatto che ci sia qualcos'altro di bruciato lo temo pure io...
Foto Utenteemaborsa
3 3
[4] Re: Identificare componente e valore
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 giu 2020, 12:22
Probabilmente si sono rotti anche gli induttori (se è vero che sono in parallelo ai resistori bruciati) ma la vera causa del guasto è sicuramente altrove.
Serve lo schema, se non lo trovi puoi sempre provare a ricavartelo dal layout, se capisco bene sei nella zona dell'alimentatore e pare sia realizzato con un TOP243Y, quindi non dovrebbe essere complicato.
33,2k 7 10 13
[5] Re: Identificare componente e valore
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 20 giu 2020, 14:20
Confermo si, gli induttori sono in parallelo alle resistenze, e si abbiamo il TOP243Y.
Mi è chiaro che siamo nella parte dell'alimentazione, ma ammetto di non essere esperto e mi servirebbe l'aiuto di qualcuno per sistemarlo.
Ho notato adesso che è saltato anche un condensatore, prima immagine, quello destro.
Qualcuno di voi ha voglia e pazienza di aiutarmi?
Foto Utenteemaborsa
3 3
[6] Re: Identificare componente e valore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 giu 2020, 15:26
E 'una toppa, ma:
Se conosci la tensione prodotta dall'alimentatore ( 24, 12,9, 5, 3,3 V??) e la corrente assorbita 1 A ?,
potresti isolarlo e sostiuirlo con un alimentatore esterno. Forse non è impossibile. O_/
per riferimento data sheet dell IC alimentatore
https://elcodis.com/parts/678675/TOP243Y.html#datasheet
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[7] Re: Identificare componente e valore
Messaggioda Foto Utenteemaborsa » 28 ago 2020, 21:25
Riprendo in mano la cosa.
Ammetto che faccio fativa a trovare delle induttanze di ricambio. Avrei trovato delle 1.5k, potrei metterne due in fila serie per arrivare cos'ì a 3k. Potrebbe andare o? Per le resistenze pensavo di partire da un valore alto, ...se va , bene, se non va, scendo con le R.
La strada di isolare l'alimentazione e rimpiazzarla, se mi date una mano a capire quanti V e A vuole per funzionare, posso provarci.
Allego la foto con la parte dell'alimentazione.
Foto Utenteemaborsa
3 3
[8] Re: Identificare componente e valore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 ago 2020, 23:57
ciao, fare una riparazione al buio, senza avere qualche indicazione la trovo decisamente sbagliata.
Devi cercare di sviluppare un po' di schema, cominciando dall'ingresso della tensione di alimentazione ed i passaggi fino almeno per ora alle induttanze .
Dopo si può ragionare perché tu abbia qualche consiglio, perché come vedi ti si è risposto in diversi, ma ci devi aiutare anche te, perché sei tu che hai la PCB in mano :ok: :ok:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 24 ospiti
