Istallazione lampada con funzione di emergenza
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[11] Re: Istallazione lampada con funzione di emergenza
Messaggioda Foto Utentejervisbrown » 6 giu 2020, 13:02
Non credo ci siano altre possibilità oltre al terzo filo, comunque mi spiego meglio:
il ricevitore dell'eventuale telecomando andrebbe montato vicino alla lampada, mentre il trasmettitore (un semplice doppio pulsante accendi + spegni) si potrebbe fissare vicino al normale interruttore o anche ancor più a portata di mano, quindi potrebbe essere maneggiabile da chiunque a meno di gravi impedimenti.
88 2
[12] Re: Istallazione lampada con funzione di emergenza
Messaggioda Foto Utentemir » 6 giu 2020, 15:14
valvoline ha scritto:non c'è modo bypassare ..
Come ti hanno già indicato, la lampada vuole un conduttore di neutro (N) ed un conduttore di fase (L) sempre presenti su due corrispondenti connessioni, ed un terzo conduttore (L') per comandare l'accensione che proviene dall'interruttore.Pertanto ti occorrono 3 conduttori nel punto luce dove installi la lampada di emergenza. Diversamente non è possibile.
Le possibilità sono appunto di avere tre conduttori utili nel punto luce, e collegarli correttamente, oppure nel caso ci fossero solamente due conduttori e non c'è possibilità di passarne un terzo, si dovrà valutare la possibilità di cambiare posizione alla lampada, in virtù della disponibilità di poter portare i conduttori necessari.
61,4k 9 12 13
[13] Re: Istallazione lampada con funzione di emergenza
Messaggioda Foto Utentevalvoline » 6 giu 2020, 20:09
ok,, grazie... valuterò le due opzioni
10 2
[14] Re: Istallazione lampada con funzione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 giu 2020, 6:52
Terza opzione: usa due apparecchi, uno per l'illuminazione ordinaria e uno per quella di emergenza in due punti diversi dove puoi arrivare con i cavi
Foto UtenteGoofy
7.373 4 4 8
